Автор | Сообщение |
nes
МЦ питаетса от сети 110В, ево включили напрямую в сеть 220В теперь на вых диодних мостах напряжения 100В вместо 30 и 15, ели отключить нагрузку то напряжения на мостах внорме, и не знаю перематывать трансформатор или искать проблеми на плате???? |
БАРК
nes, пиши конкретно, сколько вместо 30V и вместо 15V... Когда нагрузку отбрасываешь, емкость фильтра тоже? А то что-то нереальное... |
nes
Вместо 30В-100В, вместо 15В-60В напряжения на фильтрах(подключения нагрузки) |
GruVital
Не фанат форума
nes, При таких напряжениях, хлопнули бы литы. И вылетели стабилизаторы. |
nes
GruVital
Не фанат форума
nes, Заинтриговал!
По сути такого просто не может быть!
Давай в студию подробные замеры , и питаящего напряжения |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | не знаю перематывать трансформатор или искать проблеми на плате???? | судя по всему трансформатор и так нужен другой... сейчас ремонт аппарата производится при каком сетевом напряжении? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 641 сообщений в 224 644 темах.
nes
Сечас апарат ремонтируетса от сети 220В,но он включаетса через переходник 220-110В, от трансформатора отпаял диодных мостов и были тикие напряжения
1-2 - 6В
3-4-5-6-7 - 60В ето одна обмотка з средними выводами, напряжения по 15В
8-9-10 - 24В средний вывод, по 12В на обмотку. |
GruVital
Не фанат форума
Какой ещё переходник? Точнее!
Почему из тебя нужно выпытывать? |
nes
МЦ с америки и к нему прилагаетса преобразователь напряжения 220-110В, но по глупости клиент всунул в розетку без преобразователя напрямую в сеть 220В, диодние мосты на плате прозваниваютса нормально, был сгоревший транзюк В647 заменив ево ничево не сминилось, стабилитрони и диоды все целие. |
GruVital
Не фанат форума
nes писал: |
1-2 - 6В
Ну и! Нормальные напряжения. |
nes
Да нормадьное но если к плате блока питания подсоединить основную плату то на фильтрах (основной платы) 100В, УНЧ выпаял, страьилизаторы проверел, может у кавота есть мануал, заранее спасибо!!!! Если что прояснитса отпишусь. |
yandex
ну так 60*корень из 3=100в.Че еще надо? |
pabel
Цитата: | ну так 60*корень из 3 |
Только корень из 2х.
И как раз получится под нагрузкой по 30-35 вольт постоянки на каждое плечо. |
