Автор | Сообщение |
-20 dB
Господа, жалко же - добрый топик был, опять зафлудили. Может, флуд всё-таки в корзину снести?
А насчёт даты, мне кажется - в Энциклопедии дата большого значения не имеет. Энциклопедия на то и энциклопедия - если есть новые идеи и наработки по ранее поднятой теме - не грех её поднять и дополнить.
И попутно вопрос модераторам - есть ли на форуме возможность как-то помечать битые ссылки в постах? Желательно так-же с сообщением автору поста в личку или на мыло - чтобы автор мог подкорректировать пост? На многих сайтах есть кнопочка - "Сообщить о битой ссылке". |
brt137
iga3, откуда такая ненависть к дешёвым вещам? Я вот пользуюсь DVDRW-приводом, купленным за 38 долларов с гарантией на 1 год, уже больше чем полгода - без проблем . Причём - не на распродаже купил.
DeBill писал: | На многих сайтах есть кнопочка - "Сообщить о битой ссылке". |
Это тогда, если ссылка внутреняя - её можно корректировать, а если умерла ссылка, ведущая на другой ресурс - что толку рапортовать об этом тут? Кто исправлять-то будет, и как? |
-20 dB
brt137, исправит, если есть возможность, или удалит - если возможности нет (ресурс "упал") автор, а модер по сигналу может присобачить в пост ярлычок "Битая" |
ДОБРЫНЯ
Возвращаюсь к нашим "баранам".
Короче, хочу востановить два привода: один CD-RW другой DVD/CD-RW. Работали всего по 1,5 года, потом заглючили. Чистящий диск производил небольшое улучшение в работе, но потом и вовсе не стал оказывать влияния!
Для сведения, у меня до сих пор 8 лет работает CD-ROM Тиковский. Вынужден поставить его в систему, бо надоело покупать те через 1,5 года. В ремонт брать дисководы мало кто хочет. |
iga
Заместитель Администратора
brt137, дело не в цене, в ремонт их несут но бесплатно я их делать не могу, а за "деньги" не хотят(куплю лучше другой- сам же слышал не раз), отсюда и антипатия.ДОБРЫНЯ писал: | В ремонт брать дисководы мало кто хочет | по той же причине.
у самого стопка собралась. а CD-RW "замшелый" три года без проблем.а с восстановлением (у меня) не получалось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
brt137
ДОБРЫНЯ писал: | хочу востановить два привода: один CD-RW другой DVD/CD-RW. Работали всего по 1,5 года, потом заглючили. |
Полтора года - хороший срок, пора менять. Что там ремонтировать уже...
ДОБРЫНЯ писал: | Для сведения, у меня до сих пор 8 лет работает CD-ROM Тиковский |
Раньше качество было другое. Техника становится одноразовой... К тому же - пишущие привода не сравнивай с обычными читалками. |
Voldemar4
Пока незафлудили всё...Мой метод чистки пыли в оптике.Ватными палочками не пользуюсь с тех пор,как попались ТАКИЕ ,после которых остаются белесые полосы .С обычной медицинской ватой такого не бывает.никогда.Беру отрезок толстой лески (0.4...0.5мм),нагреваю кончик зажигалкой до его воспламенения и втыкаю его в вату!Огонек гаснет а вата намертво приплавляется к концу лески.Остается сформировать ватную"кисточку",благодаря гибкости лески можно чистить головку , зачастую не разбирая её!Добираюсь даже до дифракционной пластины,а там выходное отверстие (фактически выход излучения лазера)небольшое.Волокна ваты хорошо припекаются к леске ,"ниток "внутри головы не остается.
Еще .Линзу сверху мою изопропилом,но внутри только сухая чистка моим "веником",с продувкой.
Спасибо за тему,полезная имхо... |
ДОБРЫНЯ
Спасибо, а можно схемку набросать в 3D графике блока с оптикой, как вводишь свою метлу и чистишь? |
chuchundra
Попрошу без хохота! Выпиваю 150 гр. водочки(без закуски) - дышу на линзу, а затем вращательным движением, постепенно сводя к центру, ватным тампоном протираю. И не нужно подтрунивать! Это рецепт от самого Цейса! При шлифовке оптики применяют пары спирта. Где их взять в бытовых условиях? Водочка в самый раз. Толькозлоупотреблять не стоит. |
rematik
Флудоголик
Трогать ватой оптические поверхности не рекомендуется, потому что остаются на поверхностях микро царапины, образующиеся от трения частичек пыли. Хорошие результаты даёт промывка оптики в УЗВ (ультразвуковой ванне), в чуть тёплой воде с добавлением жидкого моющего средства. После процедура повторяется в чистой воде (желательно дистиллированной) несколько раз, после чего тщательно просушивается теплым фильтрованным воздухом феном станции. |
zarah
Не фанат форума
Только дисциллированой водичкой и колонковой кисточкой.
А по поводу паров спирта как утверждает уважаемый chuchundra, то смею вам сообщить что нынешнее поколение китайских пластиковых линз не терпит ни чего спиртосодержащего. От чистого спирта белеет или мутнеет моментально, а от паров со временем. |
m.ix
Master Mixa
zarah писал: | От чистого спирта белеет или мутнеет моментально, а от паров со временем | Вот именно проверено на простых пластмасовых линзах.
Да к томуже ОН способен снять осветляющее напыление. |
Britas
CD player Pioneer PD 106 практически перестал читать любые CD R, audio диски через раз и то перепрыгивая с места на место. Замачивал в разведенном средстве для мытья посуды "Е" на один час. Промывал дистилированной водой, несколько раз меняя ее. Сушка феном, 4 раза по 15 мин, с перерывом в два часа. Голову поворачивал для равномерного обдува и просыхания. Разводов и других нежелательных моментов визуально не наблюдалось. Результат превзошел все ожидания. Читает все CD R, которые есть в наличии. Обнаружение диска и считывание информации практически мгновенно. |
ilshath
Привет грамотный народ!
Вот читал тут и решил обратиться к вам за помощью. Ремонтом заниматься начал ещё с ламповых систем. Вот пришло время взяться за сд. Лджи называеться. Караоке. Аппарат не видит диск. Разобрал,как вы тут пишите почистил. Раскрыв как смог по шире глаза заглянулд во все дырки. И увидел.что когда аппарат захватывает диск, троекратно поднимаеться читающее линза, При этом ничего не крутиться. После трех раз выплевывает это диск,береться за следующи. и все повторяееться. По ходу дела заметил ,что на табло все время мигает слово караоке. Хотя там наверняка должна мигать другая слово. (аппарат не мой.чужой). По этому сначало решил что может он ищет караоке.в в другом формате. Дал ему и сиди караоке и двд пробовал. (а что делать если буржуин хренов по нашему не понимает). Так что давайте сообща добьём эту лджи аппарат. Жду помощьи.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:19
Да уж. чиаем ребята ещё раз мойдодыра. Я так как прибор не мой. сначало не полностью разобрал его. Когда уж разобрал до последнегог .то есть.уже смотрел не через щелочку.а прямо в полный профиль и анфас.то увидел на линзе такой гряз, е моё, какбудто аппарат не дома в шостиной работал.а где то там на пашне. Короче всем спасибо, и советую ещё раз прочитать мойдодыр.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:20
Да забыл написать то есть сообщить самое главное. Буржуй заработал. Видить и читает,и при этом поёт. Во техника блин!. Всем пока. |
andron_66
Ребята! Кто нибудь знает возможную замену лазера на lg lm2530? Четыре замены по гарантии и столькоже убивается, гарантия окончелась аппарат стоит как дорогие часы. Достать пикап невозможно или слишком дорого. Возможно кто поможет дельным советом? |
Freddy
andron_66, к сожалению... я бы рекомендовал избавиться от аппарата и купить что нибудь человеческое. LG только печки умеют делать, ну и мониторы.... Остальное как то вот так получается... |
andron_66
Благодарю Freddy хоть за такой совет но это не решает проблему. Вопервых за аппарат было в свое время уплочено 370 дол. а избавитьса сейчас в лучшем случае 300гр. учитывая его идеальное состояние. А решить вопрос даже с учетом какихто финансовых разумных затрат-я готов. Насчет бренда LG я очень согласен с вами. Эти мягко говоря деятели даже не ответили на официальное письмо в представительство в Киеве.Поэтому для меня и моего круга общения я для LG буду давать только "лучшие" рекомендации. И если я спасу хоть пару человек от покупки подобного бренда то не так обидно будет за потраченые деньги. p.s. другой аппаратуры у меня хватает. |
Valinor
Сейчас в продаже появились баллоны с сжатым воздухом " Compressed Air " . С помощью этой примочки можно чистить оптику даже не снимая ЛГ с механики . Загрязнения в виде запыленности удаляет прекрасно , чего не могу сказать об промывках жидкостями , наверное всё-таки остаются разводы . А линзу объектива ЛГ хорошо чистит средство из рекламы WINDOW для окон , но не на основе спирта . По моему опыту количество восстановленых с помощью " Compressed Air "
ЛГ намного больше чем при промывке в 2 раза приблизительно . Часто пользуюсь этим способом при чистке ЛГ в авто магнитолах и DVD . |
Freddy
Valinor, открыл Америку. Об этом писалось лет пять назад..... |
mezzo lab
если и мыть - в дистилированной воде
спирт может растворить клей или повредить пластиковую линзу |
