Samsung MAX-KJ630 при вкл. пишет "PROTECT" и выкл.
rk-m
Сообщение #1 от 26/01/2010 17:24 цитата
Музыкальный центр Samsung MAX-KJ630.
Шасси: MAX-D/KJ650 AMP.
Основной состав неисправного блока: AN-4100663
При включении пишет "PROTECT"и выключается.
Поменял микросхему STK403-070 на новую в результате чего, из колонок начал появляться кратковременный фон и центр с надписью "PROTECT" всё равно выключается.
Проверил стабилизаторы, конденсаторы и транзисторы, всё в исправности.
В чём ещё может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 19:25
Проблему решил следующим образом. Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100 (кстати она в 2 раза дешевле, а где-то наоборот в два раза дороже), конденсатор 100мФ на 100V и сопротивление 100кОм на 1Вт.
Центр запустился, все функции вроде работают, но почему то теперь нет звука конкретно на колонке, видимо что-то с конечным усилителем, так как предварительный работает... разбираемся...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 30/01/2010 20:36 цитата
постоянки на выходе нет ?
Santei
Santei
Сообщение #3 от 30/01/2010 21:13 цитата
если бы была,звук был бы смех
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:16
Просто первая заменённая была бракованная или убита тобой при монтаже.
питание STK ки замерь.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #4 от 31/01/2010 22:43 цитата
Нужен резистор 100 ом, 1w, и все работает.
