Вопросик по лаз. головке KSS1000E
VikBel
06/03/2008 00:16
Кто ставил такие KSS1000E и что из этого получилось ?
Отличительная особенность этих головок.
Отсутствие антистатической перемычки.
Взял одну для пробы. Поставил, вскоре аппарат венулся, сгорел драйвер LA6560
Попробовал головку на другом аппарате.
Результат: Спонтанно раскручивается диск с бешенной скоростью, кипит драйвер. ???
Если во время не выключить сгорит.
Во втором случае помню только , что аппрат SONY.
В первом аппарат подделка под SONY. Схемы совершенно разные.
Уже почти забыл про это всё. Так как аппарат починил, поставил обыкновенную KSS1000E. Всё нормально (если не считать, пролётик на счёт денег недовольство, огорчение )
И вот снова.
Поставил такую же головку (другую) в SONY CDX-F5550.
История повторилась. Головка читает хорошо. Не с того не с сего раскручивается диск, кипит драйвер.
Проблемма осложняется тем, что обыкновенные KSS1000E из продажи исчезли.
ALES
07/03/2008 12:05
Отсутствие пайки технологической перемычки говорит о том, что голова снята с устройства, за исключением головок от пионера, где перемычка съёмная. Следовательно, можно предположить что кто-то почистил склады брака столичных АСЦ или тайваньских производителей приводов. подмигивание
Отсутсвие даже места под перемычку, говорит о том, что данный пикап не может быть транспортирован без асси-механик, проще говоря без привода в сборе, куда запихивается прямо в месте производства. Как ЗИП такой пикап не поставляется.
VikBel
07/03/2008 12:09
ALES, Читают такие головки великолепно.
А чего диск то раскучивается?
Что касается KSS1000E обыкновенного исполнения.
Нодоело их обратно отправлять. Пока они совсем не пропали.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 12:26
Да и ешё.
При более внимательном изучении того и другого вида так называемых, головок.
Обнаружил. На головках без перемычек на щлейфе около головки у обыкновенной KSS1000 есть незадействованные плошадки под чип элемент. На головках без перемычки там установлен конденсатор.
