Ремонтируем CD | |||||
| Anonymous 03/01/2002 01:41 |
Хочу предложить еще один способ чистки KSS от пыли.Оптику не
обязательно разбирать.Эту трудоемкую операцию можно заменить заливкой этиловым спиртом.Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под требуемый угол.Единственная особенность - после промывки желательно оптику тут же просушить феном(холодный воздух) иначе остаются разводы спирта.Эфективность предложенного метода достаточно высокая.Тип KSS не имеет значения. Проблема в том что даже минимальное количество примесей в спирту приводит к появлению характерного налёта Используйте изопропиловый спирт.. от него разводов не будет.. |
| Anonymous 12/01/2002 02:18 |
С SANYOвскими лазерами номер с промывкой не проходит.Только усугубляет... |
| zettez 03/02/2002 16:58 |
Вчера попробовали данный метод на головке KSS-210, как часы заработала![]() |
| Anonymous 23/02/2002 01:06 |
Просто ушной палочкой достаточно протереть и продуть. Спирт необязятелен. Если не помогло, то и спирт вряд ли поможет. |
| Rottor 23/02/2002 20:12 |
Промывка помогает, но сначала слабым раствором шампуня, а потом дистиллированной водой, сушить феном. Жидкость для протирки стекол с дист. водой, затем чистой дист. водой. |
| Anonymous 17/05/2002 23:33 |
Промывку оптики лучше всего делать с применением эфира. Проблем не будет. |
| popov 19/05/2002 14:33 |
Сегодня попробывал на центре SONY промыть лазерную голову.Спиртом побоялся - технический.Сделал раствор с нашатырным спиртом.Грязи -куча.
Работает нормально. |
| Anonymous 31/07/2002 15:06 |
у меня после чистки перестал работать LTN-526S (я разбирал головку) где можно узнать как настроить головку снова ? |
| Rottor 31/07/2002 20:54 |
Можно выбросить в урну, для экологии это безопасно. |
| KVI 04/12/2002 23:08 |
Еще один вариант возможного восстановления.
Если первоначальные прочистки не привели к кардинальному улучшению и голова имеет все шансы на выброс,то можно попробовать вариант с отделением фотоэлементов снизу. Подцепляем скальпелем и отрываем пластину с фотоэл.(аккуратно дабы не порвать шлейф), протираем фотоэл.(использую изопропил спирт - действительно не оставляет следов и не агрессивен с пластмассой).Далее приклеиваем фотоэл на место - он определяется очень легко по остаткам старого клея и пластинка садится точно на то место где и была - осталось закрепить термоклеем. Не могу сказать, что восстанавливаются все, с десяток уже сделал и с неплохим результатом. |
| Jurij Portnjagin 04/12/2002 23:44 |
Для экологии это точно безопасно.Это неисправимо! Вообще не стоит дотрагиваться до линзы. |
| Rottor 04/12/2002 23:57 |
Я линзу не имел в виду. Я ее спокойно отковыриваю анатомическим пинцетом (по типу ножниц) чищу внутри призьму и линзу, продуваю и снова приклеиваю. Линза на подвесках и зацентруется системой автофокуса и трекинга. А с фотоприемником, зеркалами, лазером не разу не удалось собрать взад... |
| Anonymous 21/12/2002 01:18 |
А я на медицинскую грушу одел тонкую пластиковую трубочку,
приподнимаю аккуратно подвеску с линзой,засовываю туда трубку и выдуваю всю пылюку. |
| Anonymous 28/12/2002 06:22 |
Во многих устройствах чтения компакт дисков первой причиной поломки может являтся блок лазерной головки.
В В этом блоке бывают, как минимум 3 причины: 1. Не светится лазер. 2. Испорчен магнитооптический блок. 3. Испорчен фотоприемник. Приведенные ниже способы взяты из личной практики. Можете обсуждать, добавлять свои идеи и соображения. Скажу еще, что из 57 сидиромов и 12 простых проигрователей успешно заработали 49 устройств.(это касается головок). на остальные я ненашел деталей. Некоторые способы устранения неисправностей: 1.Не светится лазер. Прежде всего надо проверить на плате питание лазера. Обычно оно бывает около 1,5 вольта. Дальше по шлейфу на головку, а там и к лазеру. Если питание есть, а свечения невидно, надо проверить переменное сопротивление, которое расположено на головке. Хочу сразуже предупредить!!! Черезмерное вращение сопротивления может повредить полупроводник лазра. Вращать можно не больше чем на 15-20% в обе стороны. Иногда лазер рабочий, и повращав сопротивление все востанавливается. Но как бывает чаще всего, лазер просто подсел, и тут опять помогает сопротивление. Поворачивая его по одному градусу в разние стороны добиваюсь стабильной работа головки. Такой способ способ хоть и помогает, но всеравно, оставляет желать лучшего. Когда нибудь это снова может повториться. Если же лазер не рабочий, его можно поменять. Эта процедура безболезненная. Достаточно отпаять и аккуратно извлечь старый лазер, очистить от клея посадочное место и вставить туда новый. Достать его можно из других нерабочих головок. (Хоть разнообразие головок достаточно велико, а лазеры почти у всех одинаковые.) После установки нового лазера, корректировки практически никакой не требуется. Останется только подогнать сопротивление для стабильной работы головки. 2. Испорчен магнитооптический блок. Обычно этот блок никакого внимания на себя не обращает, но пару случаев опишу. Катушки позиционирования практически не ломаются. У меня таких случаев небыло. Остается линза. С ней были поблемы только с сидиромами. В 30% случаев линза деформируется из-за перегрева корпуса, после чего выбрасывается вся оптика. Замена магнитооптического блока в этих случаях помогает. Сложность заключается в том, что нужно точно выставить линзу. На многих головках есть возможность регулировки угла лазера по отношению к диску. Это может делаться виньтиками. Некоторые припаяные а за частую приклеяные. Я это делал так: Привод разбирается до такой степени, чтобы можно было увидеть зазор между диском и линзой. Ставим компакт и при достаточной освещенности смотрим на линзу и ее отражение на диске. При неправельной настройке, расстояния между правым и левым краями линзы до ее отражения на диске, будут разные. Теперь надо только изменить угол магнитооптического блока так, чтобы поверхность линзы была параллельно поверхности своего отражения. После такого способа работают все содиромы, неговоря о центрах и прочей аппаратуры. 3. Испорчен фотоприемник. Самое сложное - это фотоприемник. Именно он доставляет все хлопоты и неудобства. Главное убедиться, что в нем причина. В большинстве случаев лазер и приемник, отдельные блоки, но бывает и в одном корпусе. Что касается приемника - это целая микросхема. Она также бывает в других головках. Бывают 8pin и 10pin. Микросхема припаяна на к маленькой плате, которая приклеяна к корпусу головки. Аккуратно извлечь, отпаять и припаять новую МС удается сразу, а вот точнозакрепить очень трудно. Но через 5-6 попыток набираешся опыту и это может получиться. Нужно чуть чуть зачистить клей от старой МС и приклеить новую. Я клеил клеем для подвесных потолков. Он густой и не сразу висыхает. Немножко намазать и при включенном приводе стараться найти такое положение, когда диск определится. Останется только зафиксировать это положение. Такой способ трудоемкий, требует точности и усидчивости. На этом пока все. Как только появится новие открытия, сообщу. Удачи. С Ув. mizar. |
| Anonymous 02/01/2003 04:33 |
Несколько раз сталкивался с муз. центрами, работающих в питейных заведениях невысокого пошиба. На линзе лазера образуется налёт из сложной смеси жиров (от кухни), табачного дыма и иногда тараканьих экскрементов. В этом случае изопропил ( а лучше 'Kontakt IPA' ) не эффективен. Налет размачивается 5-15 минут полиролем для мебели "Pronto"
, а затем уже изопропил. |
| Anonymous 11/09/2003 17:13 |
Решил написать о простом методе промывки лазерной головки!
1. Необходимо гр.100 винного спирта или технического, но без осадка. 2. И гр.150 дистиллированной воды (кипяченую тоже можно, но теплую, чтоб быстрее высыхала). 3. Далее снимаем лазерную головку и мокаем ее в спирт, даем полежать несколько минут, далее интенсивно полощим ее периодически вынимая из расствора. 4. Не просушивая (только слегка стряхнув остатки спирта) переносим устройство в дистиллированную воду и проводим те же операции уже в ней. 5. Далее можно просто высушить (сутки), но лучше теплым феном (50 град.) на большой скорости, несколько минут как следует продуть!!! 6. Далее можно устанавливать!!!! Вот такой метод полоскания!!!! А если просто протереть, то пользовался ватными палочками, смоченными в спирте, они как раз в размер!! Удачи ВСЕМ!!! |
| Anonymous 15/09/2003 09:19 |
Вот здесь много про CD плейеры и их ремонт, правда на английском |
| Anonymous 15/09/2003 09:41 |
Дополнение к способу настройки линзы магнитооптического блока.
Предварительно настроить способом, предложенным mizar. Затем вставить диск, включить воспроизведение, и подстроить положение линзы по максимальному размаху сигнала RF. В принципе, производя все настройки, следует добиваться максимума этого сигнала. Ток лазера выставляется после всех настроек таким, чтобы обеспечивался номинальный уровень сигнала RF (обычно 0,6 - 1 В). Тип глаза, имхо, не имеет значения, т.к. важен именно уровень сигнала RF, необходимый для нормальной работы электроники. При этом ток лазера может сильно различаться для различных лазеров, в зависимости от типа, разброса параметров и старения. На всякий случай: Вот здесь изображено устройство лазерной головки Из рисунка видно, что на фотодиод контроля мощности лазера излучение попадает непосредственно с лазера, а не отраженное от диска. Отсюда следует, что ток питания, устанавливаемый системой контроля, НЕ зависит от загрязнения оптики! Он зависит только от старения лазера. Конкретные значения уровня RF зависят от аппарата и приводятся на схеме или в мануалах. |
| Rottor 15/09/2003 18:53 |
Уровень указывается в заводской инструкции в зависимости от назначения CD (низковольтное - переносное, стационарное), микросхемы которая взаимодействует с головкой, и вывода на котором ЭТО измеряется.
Этим выводом может быть не только RF но и ARF (например вариант 4) на это стоит обращать внимание. Установка на "глаз" ( 0,6 - 1) может сильно отличатся от предусмотренной нормы. В отличии от низковольтных переносных , массовые, стационарные проигрователи CD на выводе RF в основном имеют типовое значение - с размахом 1,3 V. |
| Spinoza 07/09/2004 12:30 |
Еще один радикальный способ чистки, когда протирка линзы ни к чему не приводи, а не спирта, ни эфира под рукой нет. Хотя, на мой взгляд, мой способ куда эффективнее.
1. Снимаем голову. 2. Насыпаем на нее небольшое количество стирального порошка. 3. Моем кисточкой в теплой проточной воде. (Под краном) 4. Сушим феном. Помогает 100% от сигаретного нагара и другой грязи непонятного происхождения (особенно в автомагнитолах) Уже не раз так мыл, способ эфективный. Есть шанс добить при разборке-сборке и снятии крышки на пикапе, но не больше чем в остальных способах. Очевидное преимущество - НЕ ОСТАЕТСЯ никаких пленок! Кто не верит - рекомендую почитать о поверхностно-активных веществах, чем на самом деле и является стиральный порошок. |
| Lucky 11/09/2004 07:56 |
По поводу налёта непонятного происхождения (жиров, налёт от сигарет и т.д.) - великолепно отмывается FAIRY, или другим средством для мытья посуды. Затем промывка водою, сушка феном и всё - кристально чисто |
| vitasic 17/10/2004 11:15 |
Уважаемые коллеги! Хочу поделиться своими соображения по поводу лазерных оптических преобразователей, а в частности - их так называемого ремонта и восстановления.
Чистка оптики дело хорошее, но, читая различные форумы и литературу соответствующего содержания, получилось так, чем дальше в лес - тем больше дров. Но что же делать, когда чистка произведена, а аппарат так и не хочет работать? Проверяем ток питания лазера по падению на Rизм., все нормально. Также можно заметить, что лазер излучает свет по отражению в линзе. Что же происходит на самом деле? Сначала аппарат работал, затем всё хуже и хуже начинает следить за дорожкой... Если предположить, что начинается потеря эмиссии, но есть же обратная связь, так называемый монитор-диод, который следит не за током, а за мощностью излучения, почему же он не приводит излучение к первоначальной константе. В журнале РЭТ за 2003 год № 4 господин Ю. Авраменко уверяет, что неисправность возникает из-за провисания подвески линзы, в результате чего линза не может точно сфокусироваться на поверхности диска. Но я встречал аппараты, где линза буквально лежит на "дне", при этом аппарат превосходно работает. Ведь если диск начинает вращаться, это говорит о том, что линза все-таки сфокусировалась и почему бы ей не держаться в фокусе дальше, раз драйвер это позволяет. Или не так? Просто-напросто она теряет дорожку, а вот в результате чего - это вопрос. На одном из форумов господин Mizar зашёл так далеко, что предлагал смело юстировать как лазерную оптику, так и фотодиодную матрицу. Смело выпаивает лазер, вставляет другой, при этом не испытывает никаких поблем. А как насчет предостережений о статических пробоях лазера? Хотя мне тоже не понятно, почему лазер, который выдерживает большие токовые нагрузки (40 - 100 мА) вдруг "боится" статики. Также мне не ясно, как Mizar, юстирует фотодиодную матрицу, где на поверхности 0,1 кв.мм умещается 6 фотоприемников, и надо чтобы луч, расщепленный дифракционной решеткой на 3, умудрялся попадать на Е и F-диоды, при этом на них попадало часть пятна луча. Но чтобы мы не делали с оптическим преобразователем, достаточно крутануть резистор тока лазера, как аппарат начинает прекрасно работать. Так же Mizar предупреждает что резистор надо крутить не больше чем на 15-20°. Но причем тут градусы, или проценты?! А фирменная документация уверяет, что лазер можно считать работоспособным если в процессе эсплуатации ток лазера не превысел 50% от своего первоначального значения. И то, это превышение вызвано естественным старением кристалла и процессом отработки обратной связи мониторинг-диода. |
| almaks 19/10/2004 11:48 |
У нескольких музыкальных центров Sony удалось реанимировать головку именно подъемом подвески линзы, отрезаю две жилки ленточного шлейфа изгибаю буквой Г и подклеиваю, на Sony PS такой вариант почемуто не проходит и если линза лежит то драйвер справляется. По вопросу замены лазера и линзы обычно ни каких проблем с юстировкой не возникало. |
| vitasic 13/11/2004 22:01 |
Но ведь шлеф не пружинит, он способен сформоваться, т. е. согнуться. И линза опять провиснет. |
| ARTHUR 15/11/2004 15:16 |
Бывает так ,что переламывается шлейф идущий от головки к плате в местах сгибов,обычно возле самих разьемов.Если нет шлейфа на замену,я делаю так.Отрезается кусок шлейфа с оголенными контактами ,ножницами по месту излома, скальпелем или канцелярским ножом счищается покрытие под новые контактные площадки примерно 5 мм .От отрезанного куска отрывается пластиковая подкладка и просто подсовывается под заведенный в разьем шлейф.С длинной шлейфа обычно проблем не возникает ,запаса длины хватает.Работает не хуже нового.... |
| Murka 25/11/2004 04:20 |
Прежде чем регулировать ток лазера рекомендую крутнуть регулятор туда-сюда и поставить на место -- бывает помогает, на крайний случай добавить ток ни когда не поздно. |
| KENT 18/12/2004 11:26 |
B результате промывки линзы различными растворами, в частности, изопропиловым спиртом не разрушится ли напыление на ней? Я встречал дохлые головы с растрескавшимся или помутневшим покрытием. В таком случае линзу, в смысле лазерную головку в утиль выбрасывать?
Добавлено 18-12-2004 11:43
Наложить шину на место перелома: две полоски из бумаги смазанные клеем секунда (цианокрилат). Шлейф перевернуть начало - конец. Теперь будет ломаться другой конец шлейфа, он сломается через 2-3 года. Вполне хватит времени для приобретения нового оригинального шлейфа. Я таким способом починил с десяток сонек, течение 4 лет повторов не было. |
| ТЭВ 05/02/2005 07:10 |
Палочками с ватой чистить не так эфэктивно, они твёрдые,толстые и не везде влезет.
А вот если взять тонкий очень провод и вытащить из него внутренности, намотать ваты, то получается такая палочка. Изворотливая, мягкая, тонкая, глубоко проникает, ничего не поцарапает, если вата хорошего качества. |
| LG-savikdvd 13/02/2005 02:27 |
Хочу поделиться файлом ,где 3279 моделей CD-проигравателей и информация по установленной оптике.Модели старенькие,но могут пригодится. |
| VladI+ 27/02/2005 06:55 |
Статья Марчука Р. "Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!", опубликованная в журнале "РадиоАматор" № 10-12/2004, 1/2005 |
| Freddy 27/02/2005 07:58 |
Panasonic SA-PM 18 механика CD.
Проблема такова: механика CD ченджера сбивается из-за производственного дефекта (на плате низко расположена оптопара, а вырезы в планке со временем не обеспечивают полное закрывание щели оптического датчика). Для начала необходимо поднять повыше оптопару, а потом самое приятное - сборка сбитого механизма. |
| ТЭВ 27/04/2005 21:08 |
в KSS.... фотоэлемент можно почистить не снимая !!! - проплавить паяльником в корпусе блока отверстие между зеркалом и фотоэлементом и вполне спокойно можно гибкой палочкой (о которой я писал) почистить поверхность фотоэлемента и нижнюю поверхность зеркала. Также способ изготовления дополнительных отверстий (где это необходимо и возможно) можно применять и в других моделях оптик. |
| sergeih 10/10/2005 19:21 |
Чистка оптики спиртосодержащими жидкостями нежелательна ,так как это может привести к её замутнению , и как следствие ухудшение параметров . |
| tov 08/12/2005 14:12 |
Иногда причиной неустойчивого чтения дисков бывают двигатели привода диска и головки. Проявляется так: ближе к середине или концу диска начинаются срывы или при включении аппарата диск сначала читается плохо, а через некоторое время работы начинает читаться лучше, срывы при ускоренном воспроизведении (поиске). При прокручавании вручную неисправные двигатели обычно "хрустят", вал вращается неравномерно или туго. Лечится заменой двигателя, при условии исправной лазерной головки. |
| Саныч 05/04/2006 06:23 |
Более полная инструкция по сборке CD механизма Panasonic SA-PM**. |
| Iz 01/10/2007 18:26 |
Здрасте Вам! господа ремонтники. всякого разного тут начитался , но вот конкретного ответа ненашел...
вотпрос вот в чем. есть CD ченджер Peoneer PD-M6. перестал читать диски. подозрение на отвалившуюся матрицу, т.к. она висит на контактах и на полмилиметра отстает от корпуса головки. платка к которой припаяна матрица прикручена к корпусу одним винтом. открутил. на корпусе под матрицей видны следы клея. на место ставил -разное поведение. иногда просто раскрутится и останавливается. иногда головка едет к краю диска и там зависает, потом едет обратно. если диск достать то вовсе ничего не происходит. удивила большая посадочная площадка под матрицу, т.е. ее там можно двигать как угодно. и.. насколько сложно ,или вовсе не раеально, подстроить матрицу под луч? з.ы. руки на месте, ремонтирую мобилы, но в CD кроме линзы ничего не менял и не юстировал.. спасибо |
| sergeih 02/10/2007 14:09 |
установить её на прежнее место очень трудно, посмотри может на корпусе остались отметины и по ним выстави её
и вопрос надо не в этой ветке создавать, а свою тему создать ! |
| Михалыч 18/11/2007 18:09 |
Всем привет! Уважаемые бывалые, подскажите старому меломану-что случилось с моим верным железным другом-плеером C.E.C 3300. Беда вот в чём-при загрузке диска слышится какая-то пробуксовка и не считывается ничего.Делаю следующее-включаю сеть, тут же выключаю и сразу же включаю-тогда всё считывает.Но! Если подождать хотя бы 3 секунды после появлении инфы на дисплее. то уже режим воспроизведения не запустится-опять какая-то пробуксовка.А вот если кнопку ПЛЕЙ нажать сразу же после того как поизошло первичное считывание и в момент появления инфы на дисплее, то играть будет.Что не работает-механика или электроника?
ЗЫ Модератору-если не в теме, то извиняюсь, но пока не удаляйте, плз! |
| БМК-Миха 24/01/2008 17:03 |
McARIS,
| iga 24/01/2008 17:53 |
БМК-Миха, зайди в "ТЕХНОСИЛУ",попадёшь на распродажу и купишь какой нибудь "плюймастерс" за 1000р.(видел сам, но в нашем языке нет таких букв чтоб название выговорить), он и пишет и читает и похоже,с космосом, разговаривает. а потом подари его самому плохому человеку, отомстишь за всё. |
| -20 dB 24/01/2008 23:24 |
Господа, жалко же - добрый топик был, опять зафлудили. Может, флуд всё-таки в корзину снести?
А насчёт даты, мне кажется - в Энциклопедии дата большого значения не имеет. Энциклопедия на то и энциклопедия - если есть новые идеи и наработки по ранее поднятой теме - не грех её поднять и дополнить. И попутно вопрос модераторам - есть ли на форуме возможность как-то помечать битые ссылки в постах? Желательно так-же с сообщением автору поста в личку или на мыло - чтобы автор мог подкорректировать пост? На многих сайтах есть кнопочка - "Сообщить о битой ссылке". |
| brt137 24/01/2008 23:50 |
iga3, откуда такая ненависть к дешёвым вещам? Я вот пользуюсь DVDRW-приводом, купленным за 38 долларов с гарантией на 1 год, уже больше чем полгода - без проблем . Причём - не на распродаже купил.
Это тогда, если ссылка внутреняя - её можно корректировать, а если умерла ссылка, ведущая на другой ресурс - что толку рапортовать об этом тут? Кто исправлять-то будет, и как? |
| -20 dB 25/01/2008 00:27 |
brt137, исправит, если есть возможность, или удалит - если возможности нет (ресурс "упал") автор, а модер по сигналу может присобачить в пост ярлычок "Битая" |
| ДОБРЫНЯ 25/01/2008 10:50 |
Возвращаюсь к нашим "баранам".
Короче, хочу востановить два привода: один CD-RW другой DVD/CD-RW. Работали всего по 1,5 года, потом заглючили. Чистящий диск производил небольшое улучшение в работе, но потом и вовсе не стал оказывать влияния! Для сведения, у меня до сих пор 8 лет работает CD-ROM Тиковский. Вынужден поставить его в систему, бо надоело покупать те через 1,5 года. В ремонт брать дисководы мало кто хочет. |
| iga 25/01/2008 13:38 |
brt137, дело не в цене, в ремонт их несут но бесплатно я их делать не могу, а за "деньги" не хотят(куплю лучше другой- сам же слышал не раз), отсюда и антипатия.
у самого стопка собралась. а CD-RW "замшелый" три года без проблем.а с восстановлением (у меня) не получалось. |
| brt137 27/01/2008 18:20 |
Полтора года - хороший срок, пора менять. Что там ремонтировать уже...
Раньше качество было другое. Техника становится одноразовой... К тому же - пишущие привода не сравнивай с обычными читалками. |
| Voldemar4 16/02/2008 21:23 |
Пока незафлудили всё...Мой метод чистки пыли в оптике.Ватными палочками не пользуюсь с тех пор,как попались ТАКИЕ ,после которых остаются белесые полосы .С обычной медицинской ватой такого не бывает.никогда.Беру отрезок толстой лески (0.4...0.5мм),нагреваю кончик зажигалкой до его воспламенения и втыкаю его в вату!Огонек гаснет а вата намертво приплавляется к концу лески.Остается сформировать ватную"кисточку",благодаря гибкости лески можно чистить головку , зачастую не разбирая её!Добираюсь даже до дифракционной пластины,а там выходное отверстие (фактически выход излучения лазера)небольшое.Волокна ваты хорошо припекаются к леске ,"ниток "внутри головы не остается.
Еще .Линзу сверху мою изопропилом,но внутри только сухая чистка моим "веником",с продувкой. Спасибо за тему,полезная имхо... |
| ДОБРЫНЯ 18/02/2008 00:53 |
Спасибо, а можно схемку набросать в 3D графике блока с оптикой, как вводишь свою метлу и чистишь? |
| chuchundra 02/05/2008 09:57 |
Попрошу без хохота! Выпиваю 150 гр. водочки(без закуски) - дышу на линзу, а затем вращательным движением, постепенно сводя к центру, ватным тампоном протираю. И не нужно подтрунивать! Это рецепт от самого Цейса! При шлифовке оптики применяют пары спирта. Где их взять в бытовых условиях? Водочка в самый раз. Толькозлоупотреблять не стоит. |
| rematik 13/09/2008 08:43 |
Трогать ватой оптические поверхности не рекомендуется, потому что остаются на поверхностях микро царапины, образующиеся от трения частичек пыли. Хорошие результаты даёт промывка оптики в УЗВ (ультразвуковой ванне), в чуть тёплой воде с добавлением жидкого моющего средства. После процедура повторяется в чистой воде (желательно дистиллированной) несколько раз, после чего тщательно просушивается теплым фильтрованным воздухом феном станции. |
| zarah 13/09/2008 22:49 |
Только дисциллированой водичкой и колонковой кисточкой.
А по поводу паров спирта как утверждает уважаемый chuchundra, то смею вам сообщить что нынешнее поколение китайских пластиковых линз не терпит ни чего спиртосодержащего. От чистого спирта белеет или мутнеет моментально, а от паров со временем. ![]() |
| m.ix 13/09/2008 22:51 |
Да к томуже ОН способен снять осветляющее напыление. |
| Britas 08/12/2008 15:04 |
CD player Pioneer PD 106 практически перестал читать любые CD R, audio диски через раз и то перепрыгивая с места на место. Замачивал в разведенном средстве для мытья посуды "Е" на один час. Промывал дистилированной водой, несколько раз меняя ее. Сушка феном, 4 раза по 15 мин, с перерывом в два часа. Голову поворачивал для равномерного обдува и просыхания. Разводов и других нежелательных моментов визуально не наблюдалось. Результат превзошел все ожидания. Читает все CD R, которые есть в наличии. Обнаружение диска и считывание информации практически мгновенно. |
| ilshath 30/04/2009 15:57 |
Привет грамотный народ!
Вот читал тут и решил обратиться к вам за помощью. Ремонтом заниматься начал ещё с ламповых систем. Вот пришло время взяться за сд. Лджи называеться. Караоке. Аппарат не видит диск. Разобрал,как вы тут пишите почистил. Раскрыв как смог по шире глаза заглянулд во все дырки. И увидел.что когда аппарат захватывает диск, троекратно поднимаеться читающее линза, При этом ничего не крутиться. После трех раз выплевывает это диск,береться за следующи. и все повторяееться. По ходу дела заметил ,что на табло все время мигает слово караоке. Хотя там наверняка должна мигать другая слово. (аппарат не мой.чужой). По этому сначало решил что может он ищет караоке.в в другом формате. Дал ему и сиди караоке и двд пробовал. (а что делать если буржуин хренов по нашему не понимает). Так что давайте сообща добьём эту лджи аппарат. Жду помощьи. ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:19 Да уж. чиаем ребята ещё раз мойдодыра. Я так как прибор не мой. сначало не полностью разобрал его. Когда уж разобрал до последнегог .то есть.уже смотрел не через щелочку.а прямо в полный профиль и анфас.то увидел на линзе такой гряз, е моё, какбудто аппарат не дома в шостиной работал.а где то там на пашне. Короче всем спасибо, и советую ещё раз прочитать мойдодыр. ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:20 Да забыл написать то есть сообщить самое главное. Буржуй заработал. Видить и читает,и при этом поёт. Во техника блин!. Всем пока. |
| andron_66 20/11/2009 09:57 |
Ребята! Кто нибудь знает возможную замену лазера на lg lm2530? Четыре замены по гарантии и столькоже убивается, гарантия окончелась аппарат стоит как дорогие часы. Достать пикап невозможно или слишком дорого. Возможно кто поможет дельным советом? |
| Freddy 01/12/2009 08:57 |
andron_66, к сожалению... я бы рекомендовал избавиться от аппарата и купить что нибудь человеческое. LG только печки умеют делать, ну и мониторы.... Остальное как то вот так получается... |
| andron_66 02/12/2009 11:48 |
Благодарю Freddy хоть за такой совет но это не решает проблему. Вопервых за аппарат было в свое время уплочено 370 дол. а избавитьса сейчас в лучшем случае 300гр. учитывая его идеальное состояние. А решить вопрос даже с учетом какихто финансовых разумных затрат-я готов. Насчет бренда LG я очень согласен с вами. Эти мягко говоря деятели даже не ответили на официальное письмо в представительство в Киеве.Поэтому для меня и моего круга общения я для LG буду давать только "лучшие" рекомендации. И если я спасу хоть пару человек от покупки подобного бренда то не так обидно будет за потраченые деньги. p.s. другой аппаратуры у меня хватает. |
| Valinor 05/12/2009 20:21 |
Сейчас в продаже появились баллоны с сжатым воздухом " Compressed Air " . С помощью этой примочки можно чистить оптику даже не снимая ЛГ с механики . Загрязнения в виде запыленности удаляет прекрасно , чего не могу сказать об промывках жидкостями , наверное всё-таки остаются разводы . А линзу объектива ЛГ хорошо чистит средство из рекламы WINDOW для окон , но не на основе спирта . По моему опыту количество восстановленых с помощью " Compressed Air "
ЛГ намного больше чем при промывке в 2 раза приблизительно . Часто пользуюсь этим способом при чистке ЛГ в авто магнитолах и DVD . |
| Freddy 06/12/2009 00:29 |
Valinor, открыл Америку. Об этом писалось лет пять назад..... |
| mezzo lab 28/01/2021 15:05 |
если и мыть - в дистилированной воде
спирт может растворить клей или повредить пластиковую линзу |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/01/2021 15:28 |
mezzo lab, вот ведь откровение то снизошло..... |
| pndw1 05/01/2025 07:12 |
ну. в общем история такая. на головке есть переменник для регулировки яркости лазера. и пока я его настраивал на чтение царапанного диска у меня погас аппарат вообще. при очередном включении моргнул экранчиком и привет. вииидимо я статическим электричеством туда шандарахнул т.к. отвертка без резины. и вот теперь думаю что оно могло за собой поломать. плата не заводится даже после полного отключения блока головки. т.е. какая то из контрольных схем не стартует. подозреваю что это типичный случай подскажите что обычно летит таким образом? ну. если опыт есть. мастерской у меня нет, тестера нет, но по крайней мере отвёртка с винтов не слетает и плату не царапает. предполагаю что IC101 - 33-34 выход (на 15 странице) получил такой привет. сейчас вот жду - может когда кондёры разрядятся мозги сами очухаются... но что то не очень в это верю. |
