Pioneer VSX-516 втягиваются динамики, на вых.8-9В пост.напр
Mishganm
20/03/2008 14:31
Перепутали полюсовку силовых диодных мостов и включили рес, сгорел предохранитель, разобрались, подключили диодные мосты как надо (вроде всё заработало) , но после включения рессивера в колонках раздаётся сильный щелчёк, динамики втягиваются, замерили напругу на димнамиках, а там постоянное напряжение порядка 8-9 вольт, при этом звук есть и без искажений.
рёв в три ручья Помогите пожалуйста разобраться что могло там сгореть?! Или поделитесь схемой !!!
если кому нужно у меня есть схемы на VSX-D2011_VSX-D1011.pdf , VSX-53-55TXi.pdf.
Freddy
20/03/2008 14:54
Постоянка на выходе - сгорели концы.
Mishganm
20/03/2008 15:23
Если бы сгорели концы, звука бы наверно не было, а звук то есть, мощный и без искажений !
BRP
20/03/2008 21:13
Mishganm, Если не жалко скинь схемки VSX-D2011,VSX-53-55TXi,на мыло подмигивание
GruVital
20/03/2008 21:24
Полностью согласен сFreddy,
Mishganm
21/03/2008 10:58
Вот что интересно! Замерил напряжение между внутренней землёй и внешней 8 вольт пост., оно какраз равняется напряжению на выходе усилителей SТК 412. Прозвонил выходы относительно питания коротышей нет. Неужели все 3 штуки STK разом могли сгореть?
Может всётаки это не усилки навернулись?
GruVital
22/03/2008 20:56
Mishganm,Проверь обвязку микрух,если неисправностей в ней нет ,меняй оконечники 100%
Mishganm
22/03/2008 22:28
Понял спасибо!
pioneer-s
23/03/2008 06:02
Mishganm, у тебя болты все закручены ? Их там 100 шт , вот все и должны стоять на месте , включая болты корпуса задней стенки .
Mishganm
26/03/2008 17:38
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 18:56
Блин ! А я забыл болты где клемы на колонки прикрутить, они как мне казалось в пластмассу закручиваются и поэтому я их не трогал, а на самом деле внутри в отверстиях контакты.
Постоянка на выходе- не всегда означает что сгорели концы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если звук есть, без искажений и мощный значит усилки в порядке !!!!!
классно! Закрутил, всё заработало отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
