М/ц Panasonic SA-AK 330 - неисправен УНЧ
p2c
04/04/2008 18:38
аппарат высвечивал ошибку F61заменил микросхему выхода ,все в норме ,подскажите следствие выхода из строя усилителя мощности из-за чего вылетает микросхема
GruVital
07/04/2008 18:15
p2c, Вылетает УМЗЧ от неподходящ. нагрузки (ом), к,з, питания итд голливудская улыбка
deny
14/04/2008 02:09
согласен...
iga
14/04/2008 12:17
добавлю. в АК-40, в течении трёх дней два раза заменил RSN-ку. причина: перенесли аппарат в др. комнату, подключили к розетке которая через стену запараллелена с кухонной. а там подключен древний холодильник и "разной твари по паре".выяснилось это позже, но претензий наслушался...
DRDOS
24/12/2009 16:07
Любопытно было бы на схемку взглянуть. В файлах вижу AK340, может быть подойдет.
Пациент иностранной модификации на 120V, отображает F61 после включения в сеть на 220V умора
Думаю, УМЗЧ точно готов... гы-гы
Надо разобрать глянуть, что там внутри...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 17:19
Для SA-AK230 нашлось http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=30746
411i6470r
24/12/2009 20:03
ага.. чаще всего причина выхода микросборок УМЗЧ - скочки сетегого напряжения (естественно - в бОльшую сторону), клиентская вина - подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО дополнительных АС, .... да впринцупе - GruVital всё уже сказал, я чуть дополнил..
А, о !! чуть не забыл =) случай пожалуй из ряда экзотики, но как то среди клиентов попался и такой олень. В общем - это чудо природы (клиент) - подключил к одной паре колонок (эстрадные, типа Родина или Томь, на кинапах) - усилитель (советский какой-то), и в эту же параллель вставил панасоньковский центр (модель не помню - давно уж дело было). то есть выхода обоих умзч получились в параллели... когда играл центр - "встречный" сигнал шёл на советский усилитель, и на оборот... Так советский аппарат панасоньковскую мощность выдержал, а вот его японский "коллега" - отнюдь....
DRDOS
26/12/2009 19:07
SA-AK330EE http://remont-aud.net/load/78-1-0-1660
