усилитель амфитон 002с нет выхода на обоих каналах
intel810
18/04/2008 10:35
Нет выхода на акустику реле не срабатывает при снятом преде в оконечном усилителе +31в в левом канале работает правый .В левом .на средней точке +26+27в если выпаиваю Т10 Т12 на средней становится 0 выходные исправные обнаружил оборванный Т1 на схеме кт315г в параллель ему диод с утечкой типа д9 красный с белой полосой в схеме его нет как и резистора р44 на 200к от катода д1 на -31в неиправных и греющихся деталей не обнаружил все что мог проверил
Freddy
19/04/2008 23:01
Ну так правый канал рабочий, теперь копай левый. Схему найти можно в нете. Плюс на выходе - следовательно открыт на всю халяву вых.транзистор в положительной полуволне, либо пробит. Короче работы на полчаса-час.
