Муз. центр Panasonic SA-PM11, не выключается!
Urchik
17/05/2008 00:20
Здравствуйте! Значит, суть проблемы в следующем: муз центр не реагирует на кнопки, линии сигнала KEY 1_1. Т. е. не работают – AC IN, CLOCK/TIMER, PLAY/REC, CD1-5. сам сигнал присутствует, насколько я могу судить (осциллографа, к сожалению, сейчас нет) напряжение 4.16 вольта, по крайней мере, присутствует.. кнопки все целы, на 6-ю ногу процессора (M38258MCM084FP) сигнал тоже поступает, при нажатии на кнопки, эти 4 вольта понижаются на определённое значение, в зависимости от нажатой кнопки. Сам центр работает нормально, дека, диск, тюнер, всё крутиться, читается, настраивается, но его совершенно не возможно ВЫКЛЮЧИТЬ! улыбка так же как и выставить часы, таймер и выбрать диск! Еще как назло, пульта нету… подскажите, в чем может быть дело, прошивка это, либо сам процессор?
Basiloff
28/05/2008 19:50
4,16- маловато какая-то кнопка "течёт", либо занижено питание.(должно быть 5,1)
Убедитесь что на 35 ноге (reset) процессора есть высокий уровень.
попробуйте разърядить при выключенном аппарате C625 - процессор сбросится
