Ресивер SONY STR-V555ES, плохо включается
m900
07/06/2008 19:00
При влючении в сеть начинает щелкать(пульсировать) реле ждущего режима. При увеличении напряжения 230в срабатывает надежно. Прогретый начинает включаеться лучше т.е. от U =210 - 220в. Основные напр. блока питания в норме. Причина....?
GruVital
07/06/2008 19:27
Причина возможно в литах
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 21:41
обрати внимание на катушку реле (на предмет возможного непропая катушки внутри корпуса реле) улыбка
m900
08/06/2008 09:25
Данный блок 100% в норме (ставил с рабочего и без изменени)
m900
01/07/2008 22:50
Прошу помочь
ALES
02/07/2008 08:22
1. почему не заполнен профиль? бомжам хрензнаетоткуда помогать никто не хочет!
2.
m900 писал:
а кроме этого что делалось? слёзы по инету лились, типа
m900 писал:
Причина....?
m900 писал:
Прошу помочь
злость
писец, аппарат месяц дохлый, а "ремонтёр" упорно думает, что ща все дружно будут делать за его работу!
привила перечитать, профиль заполнить, приборы в руки и арбайтен! а по результатам измерений будут и комменты.
m900
05/07/2008 18:53
В данном аппарате функционально не все отрабатывает системный контроллер.Видимо и данная причина в этом. Искуственно причина по включению устранена.
rematik
05/07/2008 18:57
Повышающий трансформатор помог решить проблему надёжного включения. Угадал? подмигивание
Прям не сидится на месте, хочется узнать искуственную причину устранения. улыбка
m900
05/07/2008 19:35
Повышающий не помог, это бала первая попытка. В базу транзистора включения реле через 100к подал + Это простое но не идеальное решение. Между системным контроллером и дисплейным кто то удалял шину обмена и так как не в полном объеме отрабатывает сист. контроллер (по звуку только с функцией стерео) аппарат передан клиенту.
sanek
16/07/2008 21:40
Походу этот аппарат пришел ко мне, с принудительным включением реле силового транса. Выкинул три резистора по 33к, аппарат включается и выключается отлично.Беда у аппарата в том что, выход звука присутствует только в режиме ANALOG DIRECT в остальных режимах на выходе тишина.Схему качнул буду разбиратся.
m900
08/10/2008 11:12
в этом аппарате заменить: C1404 C1408 и C1410, в первую очередь можно только C1404 - 0.47 uF. ANALOG DIRECT - не работает ацп - декодер - цап
Jenik
27/05/2012 18:07
так и не написали чем закончилось
Yaroslav
27/05/2012 20:41
Jenik, халява не "прокатила" подмигивание
