Aiwa nsx-v25 без "лица"
Deemik
11/07/2008 20:13
Господа, знает кто способ включить такой агрегат aiwa nsx-v25 без передней части? Я думаю, что это нужно делать путем замыкания контактной площадки на плате с усилителем, но я не видел внятной схемы на это чудо техники. Может подскажете?
Серж66
11/07/2008 20:53
пять копеек всунь в контакты, тебе не пофиг .Будет не будет работать пофиг.
А если серьёзно.
http://archive.espec.ws/section477/file11663.html
и нефиг глупые вопросы задавать.
Deemik
12/07/2008 09:59
Дело в том, что нужно запустить в определенном режиме. Как мне кажется, нужно не просто замкнуть контакты, а использовать сопротивления различного номинала. Схему скачать не удалось, буду благодарен, если кто-нибудь скинет на мыло
GruVital
12/07/2008 10:14
Хотелось бы узнать! А какой режим работы нужен без контроллера управления агригатом? голливудская улыбка
Deemik
12/07/2008 10:22
Банально - подаю сигнал, он усиливается и выводится на родные колонки. Режим, насколько я помню, video/aux. В общем вся эксплуатация сводится к усилку.
rematik
12/07/2008 11:03
Deemik, Банально выкидываешь всё, оставляя один усилитель и питание и всё. Только включив его по mute и st.b. Ты даже регулятором громкости не сможешь управлять.
GruVital
12/07/2008 11:06
Deemik писал:
А что ещё нужно? ведь УМЗЧ работает! улыбка
Deemik
12/07/2008 11:10
Там и так ничего нетулыбка плата с усилком и питание. Можешь подробнее написать,как это всё дело завести? Громкость регулировать нет надобности.
GruVital
12/07/2008 11:20
Если хочешь использовать только УМЗЧ ,тупо найди у усилка вход L и R(он должен быть через переходную емкость.на пример электролит.ПОДАВАЙ СИГНАЛ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЁМКОСТЬ во избежании попадения постоянного напряжения иначе можно спалить УМЗЧ а ещё лучше АС улыбка),поставь резистор(переменный~47к)и в полет под звуки музыки! улыбка
rematik
12/07/2008 11:44
Deemik, Схема вот: http://archive.espec.ws/section477/file11663.html mute - управляется ключом Q205, воздействуя на Q203 Q204 (их можно выкинуть), 9 нога микросхемы st.b влючает или выключает усилитель и подписано, сколько на ней должно быть в обоих режимах, управляется поцессором посредством Q209.
Deemik
12/07/2008 13:21
Всё же я бы хотел завести этот агрегат путем замыкания контактов. Или это принципиально невозможно? Ссылка на схему не дает скачать. Выводить сообщение, что у меня прав на открытие нет.
rematik
12/07/2008 13:45
Deemik, путём замыкания только в кино всё заводят и включают улыбка Хотя если знаком с азбукой Морзе и можешь работать телеграфом с частотой , превышающей предел звуковой, то реально. Осталось только узнать коды обмена процессора с периферией.
Freddy
12/07/2008 15:02
Закрываю тему из за ее полнейшей глупости смех
