МЦ AIWA NSX - V50 самопроизвольное включение из stb.
slv
20/07/2008 20:35
Добрый вечер. Проблемма следующая: аппарат самопроизвольно включается из stb через 3-4 сек после выключения pover и на дисплее начинают пробегать pop, roc,classic и т.д.. Кассеты проигрывает (при этом кнопки pop, roc,classic и т.д.. работают адекватно) , при попытке включить CD лоток задвигается и тут же выдвигается обратно. Как резетнуть этот аппарат?
GruVital
21/07/2008 11:28
slv писал:
Режим ДЕМО! улыбкаВот тебе ответ тут ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130016&highlight=aiwa+nsx+v50
cas
28/07/2008 02:26
Gruvital, здорова еще раз я поставил те аналоги которые ты дал так вот по току все нормально было включил вроде поперло но через минуту как все вспыхнит ахренеть
GruVital
28/07/2008 07:48
cas, Возможно ты купил левак.Его сейчас на рынке пруд пруди! А конкретно что ставил? Ну что до флудили в той ветке неодобрение
slv
29/07/2008 18:36
Выдвигался - задвигался лоток из-за шлейфа к фронтплате, еще и ЛГ была убитая. Тема закрыта.
