Sven SPS-820 неработает саб (РЕШЕНО)
destroir
05/08/2008 14:58
Подогнали посмотреть колонки Sven SPS-820, при беглом осмотре был обнаружен сгоревший усилитель левого канала(TDA2030) после замены при подаче сигнала на этот вход новый усилитель выбило. Подскажите к чему обратится в поиске неисправности?
rematik
05/08/2008 19:29
К питанию и нагрузке. А по выходу что было, перед тем как тыкать динамик?
destroir
06/08/2008 10:29
В смысле по выходу?
m.ix
06/08/2008 10:48
destroir писал:
Даа, вот это проблема голливудская улыбка http://htmldatasheet.ru/etc/tda2030.htm
Иногда и сами динамики дохнут как мухи
destroir
06/08/2008 13:25
m.ix писал:
destroir писал:
Читай выше чтоя писал
destroir писал:
Сейчас пытаюсь выяснить из-за чего выбило уже новый усилитель
rematik
06/08/2008 18:45
destroir, можно предполагать что угодно, от левых микросхем, до обрыва под нагрузкой одного питания. Без замеров ничего толкового не получится.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 19:46
destroir писал:
В смысле по выходу?
По выходу в постоянке ноль должен быть.
Labman
07/08/2008 02:52
Проверь на выходе кондер и резистор.
m.ix
07/08/2008 02:57
destroir, Ты хоть динамик пробовал проверить???
Мож у тебя там КЗ с гвоздь.
В 2030 ничего архисложного и дорогова нету!!!
Даже если они 2030 включены по мостовой схеме.
ставь 2050 они мощнее
Всегда с начало питание проверяется, там наверняка оно двухполярное
Скоро так детекторные приёмники на одном диоде будем ремонтировать по три дня бяка
destroir
07/08/2008 09:18
Динамики проверил все кз нет ни где, питание в норме диоды живы
Freddy
07/08/2008 21:57
destroir, да все намного проще - огромное колличество брака среди TDA2030 смех
Они же копейки стоят - меняй опять.
Шурикович1
15/08/2008 11:49
Freddy, Ты прав брак есть!
m.ix, Ато что 2050 поставит ничего не изменит хоть она и мощнее.
Да и кстати чтото результата не слышно......
Freddy
15/08/2008 21:09
Шурикович1, ставь смело.
Искатель
25/08/2008 20:05
Может обижу простотой совета, но возьми бинокуляр, или хоть лупу и просмотри печать по поводу обрывов (трещин), качество паек...
destroir
22/10/2008 13:58
С колонками разобрался действительно оказался бракованный TDA2030, заменил все и всё заработало. Спасибо всем за советы.
Freddy
24/10/2008 23:33
Искатель писал:
Может обижу простотой ответа - не говори ерунды.
