Ресивер SONY STR-V555ES - AUTO FORMAT DECODE
m900
12/09/2008 20:31
Ресивер SONY STR-V555ES работают только фронт усилители без тембровой обработки. Не работает функция AUTO FORMAT DECODE. Проблемной обнаружена цифровая плата на которой стоит системный контроллер (определено заменой платы с исправного). Все напряжения есть и в норме. На данной плате 4-е кварцевых рабочих генераторов. На ic1304 - 9.987 при норме 10.0Мгц. Обращает внимание разница между общим проводом DGND разъема CNP 407 и GND CNP 405 (100 ом в рабочей 25 ом). Прошу предложений по устранению неисправности: AUTO FORMAT DECODE.
