центр LG LM-K3365 не читает только DVD < | |
Олег73 01/10/2008 17:21 |
Уважаемые господа,прошу помощи,центр LG LM-K3365 не читает только DVD,mp3<cd ЧИТАЕТ без проблем.напряжения все в норме,.заменил оптику,результат тот же. После прочтений кучи информации ,и посмотрев подобные темы предположил что проблема в опциях ,которые нужно выставить в сервисном режиме,в связи с чем вопрос,как войти в этот режим,и какие опции нужно менять,и где этот режим высвечивается,на табло? или через видео выход на телевизоре,буду рад дельным советам опытных специалистов, сталкиваюсь с подобны м впервые. Спасибо заранее. |
Иван Василич 01/10/2008 17:48 |
Олег73, Во первых посмотри перекл. на задней крышке.
А второе на этом форуме где-то есть инфа по опциям ,только в разделе ДВД |
Олег73 01/10/2008 18:37 |
спасибо,переключатель на задней крышке есть только один,выход RGB либо видео ,по опциям много написано,а вот как конкретно эту процедуру сделать,не нашел... |
Иван Василич 01/10/2008 19:11 |
Олег73, Системный сброс у DVD LG
1) Power on (stop state) 2) Press SETUP key 3) move cursor : TV ASPECT 4) move cursor : 16:9 WIDE 5) Press PAUSE key 6) Press 1,3,9,7,1,3,9 7) Press ENTER or OK key 8) Power off ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 21:04 Олег73, вход стандартный:no disk,pause 1472,буквы ставятся удерживая цифру,1-А и т.д. LG LM-K3365Q 52-55-00-DF-52-05-F4-15 00-00-00-00-00-00-00-00 Удачи ![]() |
Олег73 02/10/2008 03:04 |
Иван Василич, огромное спасибо,сегодня буду пробовать,напишу о результате ![]() |
Олег73 03/10/2008 15:54 |
Иван Василич, огромнешее спасибо за советы,выставил опции,все начало читать,удачи ,тема закрыта. |
Sake 17/10/2008 09:23 |
Вот на будующее |
