МЦ LG LF-TP6335 воспризводит только фронт
MIG
16/11/2008 11:22
Состав: Проц. 01MCRSA080A, servo: MT1336E, DVD: MT1379, Audio: TDA7468,7448,8922(унч), PCM1602 (аналог.конв.), память 24С021
Пришел, с проблемой не читает диски, проблема была в ЛГ (прожег оптики PVR 502W), заменил - начал читать. Но вот выход звука идет только по фронтальным колонкам.
Выходные усилители проверил, работают. Думал зв.контроллер IC602 TDA7448, заменил его. но проблема осталась. На вход по каналам подаю сигнал, а выход только на фронтальных. В set-up настроек audio нет. Что диск CD, что DVD (5,1) воспроизводится только фронт.
Может быть прошивка слетела? Подскажите, может кто сталкивался с таким дефектом.
MIG
17/11/2008 05:56
Reset перемычки возле регулятора гр. W301,W302. Cброс результатов не дал.
MIG
17/11/2008 13:39
На ногах проца IC301 (01MCRSA080A): 85 (VOL_DA) и 86 (VOL_CLK) ничего нет (сигн. управления зв. контроллером), похоже в самом деле слетела прошивка eeprom.
MIG
19/11/2008 06:26
Может быть у кого есть заводские опции, что бы сравнить с имеющимися, здесь стоят eeprom: 03 0B 5A 08 B2 45 99 96
pabel
19/11/2008 22:27
Алхимик писал:
А постоянные напряжения какие?.
MIG
20/11/2008 08:52
Да в том-то и дело, что ничего: ни постоянки , ни имп.
pabel
20/11/2008 09:19
Так это тогда не в прошивке дело.Пусть даже на CDA будет "0" но на SCL должно быть.
MIG
20/11/2008 13:10
Выставил опции 52 55 00 F7 12 00 FE 02 и звук пошел на всех каналах.
Тема закрыта.
