М/ц Aiwa CX-N999MK - проблема с чтением дисков (РЕШЕНО)
tumman
19/12/2008 00:31
AIWA CX-N999MK || HR проблемаCD,может кто салкивался? Такая заморочка,принесли апарат диски читались 1 из 10 и то через раз.Чистка головы без результата.Заменил голову KSS-210A на KSS-210B, А нет в наличии,с гарантией,ребятам доверяю не подводили. Непошла,диск расручивает как бешенный.Загрешил на голову,поехал поменял на другую KSS-210B,без изменения.Заменил ведущий двигатель,ничего.Подозрительно греется драйвер TA 2058F,заменил,ничего,оказывается так и должно.Питание вроде бы в норме,чистое. Может все таки это маленькая буквочка А в голове мозги лечит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2008 08:15
Никогда на эти буквы не смотрел, а на поставщика надо оч внимательно.
Ramzes13
19/12/2008 14:18
А шлейфы целые проверь,было несколько раз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2008 15:28
Шлейф на KSS-210?
Ramzes13
19/12/2008 16:54
Да именно они их два
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2008 13:31
Ну ежели пучок проводов обозвать шлейфом то согласен....
Ramzes13
20/12/2008 20:54
А что так и написать проверь два пучка проводов. голливудская улыбка
pabel
20/12/2008 22:49
Вообще раньше писалось -Соединительные провода с разъемами.-в советской технике.
В конкретном случае можно сказать так.-Проверь соединительные провода с разьемами от того...к тому.
Freddy
21/12/2008 11:12
tumman, это все догадки, мерять надо, хотя скорее всего дело будет все же в голове. Много брака среди 210-х.
tigr2779
19/03/2009 21:42
у меня как-то тоже читал через раз,разобрал корпус и углядел!,шасси сзади находиться на резиновых подкладках.видно от времени просели,дополнительно под каждую подложил шаебочку(чтоб на глаз механизм сидел ровно) и о боги поет все диски
Онегин
17/04/2009 11:10
Я сейчас ремонтирую этот аппарат. Свой. По CD могу сказать следующее, если мотор раскручивается и не управляется, значит на 19-ю ноку микрухи ТА-2058 не приходит сигнал или непропай микрухи). Я сам сменил уже 2 микрухи по глупости. Моя неисправность CD заключалась в резисторе лазера. Покрутил его, и все нормуль.
Я не имею инструкции к этому аппарату, меня интересует инструкция и диски КАРАОКЕ. Что там вообще за караоке? И где взять диски?
Freddy
17/04/2009 16:54
Онегин, ты просто добавил ток лазера, скорее всего что после этого голова долго не проживет.....
муравей
04/10/2009 03:01
KSS 210 - при монтаже не забыть снять транспортную перемычку(на шлейфе капля припоя-убрать аккуратно )паяльником.После установки не забыть отюстировать по осцилографу лазер(подключаем осцыл к контрольным точкам на плате 4 ZG- 1 (3 точки) и переменниками на плате регулируем , по осцилу смотрим что бы в месте пересечения двух синусоид был ромб ровный(образованный пересекающими друг друга синусоидами).Это всё-делал юстировку 2 раза -помогло кардинально!!!
