Не работает режим stereo в тюнере sony st-se 700.
Виталя Т.
28/01/2009 18:44
При точной настройке на радиостанцию не включается режим st, а при смещении на +0,1МГц включается. Начало проявляться примерно год назад тогда было +0,05МГц. Может кто сталкивался с чем-то подобным.
m.ix
28/01/2009 20:16
Заменить стереодэкодер! Там всего одна микрушка.
Виталя Т.
31/01/2009 13:20
Заменил, всё так и осталось.
m.ix
31/01/2009 13:52
Виталя Т. писал:
Заменил, всё
Если заменил всё, значит крути контура.
Да мы ещё не выяснили где у тебя нету стерео.
С пилот-тоном или с поднесущей?
Виталя Т.
31/01/2009 14:28
Заменил декодер. Навесные элементы не трогал. С пилот-тоном, с поднесущей не поддерживает. Контура крутил Без изменений. Думаю кондёры проверить, пока нет времени.
m.ix
31/01/2009 21:27
Виталя Т. писал:
С пилот-тоном,
Тогда диаппазон какой?
Виталя Т.
01/02/2009 07:14
88-108
pabel
01/02/2009 08:28
Виталя Т., PLL ,микросхема, отдельная стоит?.
XAKEP13
17/03/2010 23:24
Виталя Т. Такая же беда уже давно настройка на 0,05Мгц врёт, а стерео и RDS-EON не работает. У тебя получилось? Или как? Давай искать вместе. Отпишись пож-та здесь же. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 00:25
Серж66
18/03/2010 08:22
XAKEP13, каждый ремонтирует свой аппарат, а не ждёт халвы.Если пишет то только какая работа проделанна и какие изменения.
Общяться между собой не рекомендую через форум, есть мыло и личка.
XAKEP13
18/03/2010 19:14
Серж66, искренне извиняюсь.
