помогите с ремоном магнитолы Prology CX4300
buj
28/01/2009 21:22
Восстанавливаю магнитолу Prology CX4300 после "качественного" ремонта,схемы нет.Последняя проблема - от CD-привода к плате шасси приходят два провода(оранжевый и красный - если это важно), на плате есть маркировка:оранжевый - IC401 1PIN,красный S1, но на плате привода в указанных точках никаких признаков подсоединения проводов не нашел(провода явно были оторваны и должны были остаться обрывки "медяшки").Пересмотрел все, есть подозрения на другие места, но их гораздо больше чем проводов.Хотелось бы, конечно, увидеть схему но и за любую другую помощь буду благодарен.
