Усилитель Амфитон у-002 - периодически не включается.
olenin
28/01/2009 22:02
Усилитель то работает то нет.Бывает включишь,всё нормально,может
работать целый день,пока не выключишь.Включаешь в другой раз полная тишина в динамиках,как буд-то нет питания хотя индикатор
светится.В это время иногда помогает когда берёшь в руки штекер
входа и включаеш полную громкость.Сначала слышны тихие шелчки,
потом они становятся всё громче и громче и усилитель начинает нормально работать.Но бывает и это не помогает.А бывает включишь и всё нормально работает.Что это может быть,и с чего надо начинать искать причину неисправности? рёв в три ручья рёв в три ручья
GENAA
29/01/2009 00:05
olenin, электролиты проверь.
volkoff-40
30/01/2009 14:21
Проверь электролиты большой емкости 4000 на 63 .Они включены в плечи,плюс минус 35 если один сядет, то защита не подключает выход из за разбаланса напряжений.
