МЦ Sony STR-W555 слабая громкость
VitalikAr
31/01/2009 04:12
Всем доброго времени суток. Неделю назад мой муз.центр резко потерял громкость. При положении полной громкости выдает, скажем одну четвертой звука. Такое ощущение, что нет усиления. Исходя из этого я поменял усилитель на схеме STK4231-2, проверил пайку (нашлось 2 битые дорожки) и поменял пару резисторов на плате усилителя. Звук стал немного выше, но проблемма остается. Имеется схема этого аппарата, только я не особо силен в чтении этой литературы. За любой совет буду примного благодарен. В дальнейшем имею возможность выкладывать технические схемы различной электорнной аппаратуры.
Иван Василич
31/01/2009 08:36
VitalikAr, Что-то Ваша схема не открываеться
Пора измерять что нить подмигивание
Проверить вход
STK4231-2,
если есть осцилограф дел на 5 минут подмигивание
VitalikAr
31/01/2009 20:40
Иван Василич писал:
Проверить вход
STK4231-2,
Схема в формате djvu, программка, чтоб открыть этот формат находится вместе со схемой в архиве. Есть только тестер, паяльник и схема улыбка . Вход сейчас попробую проверить...
Иван Василич
01/02/2009 16:01
VitalikAr, А я и не знал смех Сначало попробуйте сами открыть то что скинули,а уж потом............
Опишите уж состав пожэалуйста (или исправьте файл что закачали) подмигивание
m.ix
01/02/2009 18:13
Пока не нашлись доброхоты.
советую сюда заглянуть по поводу DJVU
http://monitor.espec.ws/section13/post774910.html#774910
VitalikAr
01/02/2009 19:42
m.ix писал:
Спасибо, с помощью этой ссылочки смог переконвертировать в pdf. И увидел что мой файл в djvu открывается.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 21:05
[quote="Иван Василич"]
Переделал в pdf ...
m.ix
01/02/2009 21:37
Тупо могу предположить но можно попробовать сменить динамики для проверки.
28стр дока
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4211.pdf STK4211-70w max
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/32/327011_1.pdf STK4231-100w max
Возможно окислились контакты наушников.
Какой звук если использовать
1 CD вход
2 Tape вход
3 AUX вход
VitalikAr
02/02/2009 21:41
m.ix писал:
1 CD вход
2 Tape вход
3 AUX вход
Динамики - рабочие, проверил на другом центре
Вход для наушников прочистил
Звук на всех входах - одинаковый.
У этой модели регулятор громкости - бесконечный. Иногда громкость прыгала, я разобрал его, почистил и смазал. Теперь уровень громкости на табло набирается плавно, не скачет. Но проблемма с уровнем звука - остается...
m.ix
03/02/2009 00:44
VitalikAr писал:
Энкодер называется.
VitalikAr писал:
А вот на этом месте пожалуйста по подробнее.
Есть УНЧ
у УНЧ есть Вход после коммутатора.
Пробавалось снять сигнал с этого места на другой усилитель?
пробовалось ли подать другой сигнал на этот усилитель для проверки и контроля?
Может у тебя коммутатор моск парит?
VitalikAr
03/02/2009 04:03
m.ix писал:
Резисторы R970 и R920 стр. 37 Так же на этой плате была дорожка разорванная, от 5-ой ножки на GND. Вторая дорожка была на MAIN BOARD. Я ее просто пропаял лучше, она отходила от платы.
m.ix писал:
Снять этот сигнал или подать другой я не пробовал, нет другого усилителя. Коммутатор - это RY751 на стр. 30? Если что, я его заменю...
m.ix
03/02/2009 04:55
VitalikAr писал:
Ну или на другой центр.
Я не думаю что это далеевхода усилка пошло.
Если коротнули динамики и вылетели
VitalikAr писал:
R970 и R920
то только УНЧ нужно осматривать и питание.
Проверить работоспособность транзисторов что на выходе стоят.
VitalikAr
03/02/2009 06:13
УНЧ я так понимаю на STK собран? Я его уже менял. На выходе стоят два транзистора 2SC1841 на каждый канал. Есть еще BA1F4M - не пойму что это такое.
Вот еще что. Очень сильно греются транзисторы на MAIN BOARD: IC801, IC802, IC803, IC804
m.ix
03/02/2009 07:39
VitalikAr писал:
Да именно.
VitalikAr писал:
его уже менял.
Перед тем как сменить нужно было удостоверится в работоспособности обвязки, прозвонить все элемены.
VitalikAr писал:
Там же написано, это цифровой транзистор который выключает УНЧ MUTE(уменьшает громкость до минимума)
VitalikAr писал:
Это стабилизаторы напряжений на 5 7 9 10 и -7вольт
Иван Василич
03/02/2009 20:59
VitalikAr, Измерять будем? Мануал есть(с указанием основных напр. по посстоянке) Так в чем пробл?
1) измеряем питание IC901
2)измеряем на базе Q131, Q181, Q901
если все соответствует Возьмите высокоомный наушник и проследите сигнал на входе т.е разъеме NO901 4P (поддаетья ли он регулировке при увеличении-уменьшении громкости .Что получилось описываем здесь в теме
(что пишу? Сам балдею смех Прям советы : как починить центр с помощью подручных средств смех смехVitalikAr, Будут измерения и доклад об этом-будут советы. А так только к мастеру могу посоветовать отнести подмигивание
VitalikAr
19/03/2009 00:48
Иван Василич писал:
Извеняюсь за столь поздний ответ, срочно надо было уезжать в командировку. Буквально вчера приехал и сегодня уже сделал все замеры. Вот какая штука получается: IC901 - 1-*; 2-*; 3-(-0,1); 4-(-0,1); 5-0; 6-(-43,6); 7-(-1,1); 8-(1,7); 9-(-45); 10-(-45,7); 11-(-46); 12-0; 13-(45,8); 14-(44,7); 15-0; 16-(-46,1); 17-(-1,1); 18-0; 19-(-0,1); 20-(-0,1); 21-*; 22-*
С базами Q131 и Q181 непонятка получается. Там +0,6. На Q901 - (+5.8). Наушниками - не проверял.
VitalikAr
21/03/2009 21:38
Всем большое спасибо за помощь, проблемма решена. Нужно было сделать MC Cold Reset. Оказывается проблемма настройки, не более голливудская улыбка
