Odeon AV-300
hsa
31/01/2009 13:40
уважаемые! у меня Odeon AV-300. во включенном состоянии в саб временами сильно пробмвает 50Гц во всех режимах . в сатилитах все нормально. отдавал в мастерские без сателитов, гоняли его сутками (с их слов), у них все тихо. дома снова включил через сетевой фильтр. НЕ ПОМОГЛО!!! подскажите, что может быть??? заранее благодарен))
m.ix
31/01/2009 13:49
Для начала провода проверь.
После проверь и само устройство откуда сигнал подаёшь.
Freddy
01/02/2009 00:52
Для начала правильно оформи тему, пока я ее не удалил. Срок - сутки.
151980
01/02/2009 21:25
у меня такаяже проблемма в данный момент пока нашел один неисправный конденсатор 6800мк на 50В который стоит попитанию саба
схемы нет поиски продолжаю перебором деталей
151980
02/02/2009 20:26
Итак всеже нашел почему у меня в иногда проявляется фон в сабвуфере заметил что фон проявляется в основном вечером когда напряжение в сети пониженное замерил переменку во вторичке трансформатора ~12В оказалось вечером оно падает до ~10В и фон проходит через стабилизатор 7812 доматал обмотку тороида до ~15V фон больше непроявляется перед этим еще промыл платы оцетоном и заменил кондер на 6800мк 50В как писал выше. Похоже это болезнь у Odeon AV-300 хммм...
