Аудиоцентр Elenberg MM500 не работает СД.
rvd
19/02/2009 17:21
Аудиоцентр Elenberg MM500. Дал отремонтировать родственник.
Тюнер, дека работают.
Перестал работать СД: диск начинает не сильно крутиться и останавливается. На дисплей выводится Err.
Если заблокировать контакты при незакрытой крышке СД и без диска (включив сначала тюнер, а потом СД), то видно как лазер делает движение вверх-вниз (фокусируется?). Раздаются щелкающие звуки. Также лазер делает небольшие горизонтальные движения. Ну, а дальше пишет No disk Т.е. я так понимаю: наличие диска определяет, но не читает? И не видно, чтобы лазер светился... Даже при погашеном свете, в темноте. По моему должно быть видно.
Схемы нет. Достать ни где не могу.
Помогите с установлением диагноза и ремонтом.
А так же схемой, если можно.
Профессионально ремонтом не занимаюсь, но специальность (в широком смысле слова) моя. Дома только электронный тестер. Но могу взять и осциллограф.
Anonymous
19/02/2009 17:42
Для экономии времени нужно иметь фонд лазеров для проверки заменой,а уж потом двигаться дальше(если не поможет замена)
Santei писал:
- и "шпинделей" со шлейфами ... Первых - побольше! голливудская улыбка
андрей 1
20/02/2009 09:38
похожая проблема с муз центром sony cmt -ne5 замена лазера 213 не помогла свечения лазера не видно что это может быть ?
saniy
20/02/2009 09:52
андрей 1 писал:
сидюшный луч глазом не увидишь только через видеокамеру (фотик ,мобильник и т.п) пора бы знать
андрей 1
20/02/2009 11:31
спасибо !не знал правда я хоть и электронщик но с проблемой привода столкнулся впервые а в чем может быть проблема как посмотреть подается ли питание на лазер и почему может не видеть диски проигрыватель вообще.нет ли где предохранителя ?
rvd
20/02/2009 11:31
Как определяется наличие-отсутствие диска? Лазером? Если СД определяет это, то лазер жив?
а как через видеокамеру (фотик ,мобильник и т.п) ? чуть подробнее можно?
Есть исправный СД Самунг 8-скоростной (с РС) от него лазер можно использовать?
В свое время свой не читающий ДВД ВВК отремонтировал заменой его движка на движок из этого Самсунга.
saniy
20/02/2009 11:46
rvd писал:
это не признак исправности головы, проверь движки (сопротивление 8-12 ом) , подкинь шлейф если не поможет следуший этап замена оптики и шастье
rvd писал:
включаешь камеру смотришь на дисплей подводишь камеру к оптике и сам увидешь луч
rvd писал:
вроде подробно , Спиртом не пробовал линзу мыть ? иногда помогает
rvd писал:
движка на движок
блин ! просмотрел
голливудская улыбка
андрей 1
20/02/2009 12:03
Люди пжлста подробнее.Диск крутиться лазер верх вниз ходит луча не вижу ни через мобильник ни через фотик пишет нет диска ,.лазер поменял .Какие дальнейшие мои действия.Спасибо за ответ
saniy
20/02/2009 12:08
андрей 1 писал:
лазер поменял
новый ?
андрей 1
20/02/2009 12:10
Абсолюдно с митино.
saniy
20/02/2009 12:13
Зашитную перемычку распаял ?
андрей 1
20/02/2009 12:16
??????????? где
saniy
20/02/2009 12:24
Возьми старую оптику и найди одно отличие на плате ( капля олова) и ее распаяй , это защита от статики что бы по пути к тебе она не сделала кирдык
rvd
20/02/2009 12:32
Сегодня попробую. Нужно ли чтобы ось луча была направлена прямо в объектив, или достаточно "со стороны" смотреть? С какого расстояния?
блин ! просмотрел
Вы не поняли. улыбка
В этом Эленберге ММ500 ничего еще не менял. А движки в нем хорошие. Я снимал всю эту механику на которой установлены движки, лазер, шестерни...Сопротивление не мерил, но включал его на напряжение 5,9В при этом ток 40мА. Крутится безшумно практически. Никаких ощутимых биений нет. Сегодня померяю сопротивление, но уверен, что с двигателем все ОК.
На имеющемся РС-шном СД-роме Самсунг я в свое время снимал двигатель вращения диска и ставил его в свой ДВД ВВК, в котором двигатель привода диска когда-то накрылся. В этом самсунге есть исправный лазер, он подойдет Эленбергу? Только он синеватого цвета (стекло), а не прозрачный как у Эленберга...
Лазер, оптика, голова - это одно и то же? Или одно часть другого? Никак не пойму. Подозреваю, что та пластиковая штука, которя ездит по направляющим осям - голова, а в ней лазер. Ели так, то эти головы разные по конфигурации. Если менять лазер, то как его извлекать из этой головы?
андрей 1
20/02/2009 12:52
нашел снял каплю заземленным паяльником но к сожалению все то же и луча я не вижу да и честно говоря у меня и старая оптика фактически не работала и не должна была выйти еще из строя .Какие еще могут быть причины пжлста.
saniy
20/02/2009 13:07
Че за аппарат? Напиши модель.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:08
Если модераторы не будут против!
андрей 1
20/02/2009 13:11
смотрел движки 11.4 ом оба.что еще ?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:12
сони cmt ne 5
saniy
20/02/2009 13:38
rvd писал:
да кто как называет
rvd писал:
напиши мне название обоих и тогда только смогу сказать аналоги они или нет
rvd писал:
(стекло)
линза
rvd писал:
не имеет значения андрей 1, начинать надо как всегда с промера питаний проца, мануала на него найти не могу , т.к. нет авторизации на сию фирму если имеешь таковой скинь в личку будем думать если нет советую создать тему , найдутся коллеги у которых таковой имеется
андрей 1
20/02/2009 13:38
Приемник работает кассеты работают а дисков не видит есть подозрение что это могло произойти или из за скачков сети или из за неудобства загрузки дисков сверху а место в стенке тесное.Есть какие либо идеи пжлста.
saniy
20/02/2009 13:41
андрей 1 писал:
оба предположения ошибочны
андрей 1
20/02/2009 13:43
Один знакомый кинул идею что проблема может быть в движке который водит каретку лазера вперед назад мол они бракованные и не синхронизируются с работой лазера но первоначально диск то лазер должен видеть или может и не видеть без движения по горизонтали ?
Anonymous
20/02/2009 13:45
Пропаять всю плату СД ,грешат они этим.Бывает что и новые.
saniy
20/02/2009 13:47
андрей 1, забыл спросить шлейф кидал?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:50
андрей 1 писал:
еще как может!!! браво!
андрей 1
20/02/2009 13:50
Те менял ли ? НЕТ.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:55
saniy saniy на сайте Пытался найти на рынке такой движок Не было.
saniy
20/02/2009 14:30
андрей 1 писал:
НЕТ.
начать надо с него и вообще покупая оптику покупай к ней шлейф т.к. из-за из-за него крякает
оптика двигатели прозванивают проворачивая т.к. одна обмотка может звониться нормально а другая витконутая если сопротивление двигателя в пределах нормы не вижу смысла его замены рой далее
Santei писал:
это мысль хорошая но начни со шлейфа , и еще вопрос траверса железная или пласмассовая ?
андрей 1
20/02/2009 19:12
Проигрыватель дисков работал за 6 месяцев максимум раза три теоретически износиться ничего не должно было ни шлейф ни траверса ни движки но это теоретически,Вся механика конечно пластмассовая но где она нынче металлическая.Есть подозрение что где то что то резко накрылось схемотехнически из за брака так как наработки на отказ ну никак не должно было быть.
rvd
21/02/2009 13:29
В Эленберге
KSS213С
07Y31
*T403
в Самсунге
SPU3062
Q6517A
Оба двигателя имеют сопротивления 11Ом, потребляют на ХХ по 40мА.
Лазер не светится. Ничего не видно на дисплее фотоаппарата. Ни в режиме раскрутки, попытки фокусировки, ни в режиме ожидания.
Напряжение на подстроечном резисторе (см. рисунок), установленном на платке ~2х2см рядом с головкой 173мВ (появляется в момент попыток фокусировки и раскрутки), при его сопротивлении 2.61кОм ток 66.6мкА - ?! Напряжение на верхнем конце резистора (относительно общего провода) 197мВ, на нижнем 24мВ. В разнице как раз: 197-24=173мВ.
Шлейф исправный.
Какие предположения?
Схемы ни у кого нет случаем?
Arhitektor1985
21/02/2009 20:32
андрей 1 писал:
Сидюшный глаз можно увидить и глазом! Я смотрю только через отражение диска... подмигивание
rvd
22/02/2009 13:01
Так, исходные данные несколько поменялись:
Лазер излучает!
Это видно и без фотоаппарата, но смотреть нужно под оределенным углом! С фотоаппаратом тоже видно. И под более широким диапазоном углов, но белого цвета почемуто.
Ток равен 40мА. Мерить надо на резисторе 10 Ом, стоящем на основной плате, а подстроечным резистором на головке ток опосредованно регулируется:
Пробовал ток увеличивать до 50-55мА, результата нет - Err.
Что можно попробовать сделать еще для выявления точной причины неисправности? Не хотелось бы не имея уверенности заказывать что-то для ремонта лишнее.
Никак не пойму, что еще в головках надо мыть (протирать) кроме линзы, которая легко доступна? Поясните, надо ли и как если надо.
Arhitektor1985
23/02/2009 09:50
Интересно с чего бы ему грубость белым захотелось светиться...
А лазер светиться с какойто частотой? Если ДА то можно попробовать заменить дросель... смущен
rvd
23/02/2009 12:34
Объяснение наверняка существует. Может быть потому, что спектральная чувствительность матрицы фотоаппарата иная, нежели у глаза человека? Я думал, что через фотоаппарат если увижу что, то только красное. Может быть, под темже углом зрения, под которым я видел красное излучение невооруженным глазом, фотоаппарат тоже зарегистрировал бы красное. Но, увидев совершенно случайно, глазом красный отблеск во время фокусировки лазера, я посмотрел еще и через фотоаппарат. И заметил, что в моменты времени, когда светит лазер, на линзе возникает белый отблеск. И гаснет, когда гаснет лазер. А Вы через фотоаппарат что красный цвет видите? Может это из-за того, что я вынужден под углом наблюдать?
Прикладываю схемку как я смотрел, и что где видел.
Что у лазеров еще моют? И как? Упоминают даже ультразвуковые ванны...Достаточно того, что я протирал линзу спиртом?
Индуктивность исправна, менять ее незачем.
Arhitektor1985
24/02/2009 17:57
rvd, тебе надо както посмотреть на диск в момент загрузки и обратить внимания на фокус самой точки на диске, становиться ли она четкой? Если да то надо не лазер копать а приемник...
saniy
25/02/2009 09:30
Arhitektor1985 писал:
приемник...
поясней можно, KSS213С и SPU3062 не подойдут, пока не подкинешь оптику не поймешь , редко такие неисправности из-за декодера обычно заканчиваеться заменой оптики
Arhitektor1985
28/02/2009 09:39
Надеюсь поможет...
saniy
28/02/2009 10:21
Надеюсь поможет...
кому адресовано ?(Если не секрет)
rvd
02/03/2009 11:05
Надеюсь поможет...
Рисунок не вставился, или что?
