Прошу помощи по установке ик-приемника в тюнер SONY
kirilbolkin
17/03/2009 17:09
Прошу помощи. Имеется тюнер Сони, который управляется от усилителя Сони. Усилителя у меня нет. Азиатская модель тюнера управляется от пульта.
Универсальный пульт имеется. Разобрав переднюю панель тюнера обнаружил пустые места под ИК-приемник 2 резистора, кондер, диод и транзистор. C ИК приемником определился. Помогите определится с номиналами. Фотки имеются. Тюнер Sony s770es
БАРК
17/03/2009 18:09
Ставь любой из этих, пойдет любой, который подойдет по цоколевке, определишься сам.
kirilbolkin
17/03/2009 20:30
А кондер, пр.. ставить не надо?
БАРК
17/03/2009 20:46
Я бы попробовал без обвязки, судя по всему, транзистор применен как повторитель. Переходная емкость нужна по любому. Только не разглядел, третья нога там задействована, или там должен стоять фотодиод.
kirilbolkin
17/03/2009 20:58
Прикрепил снимок платы покрупней
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 22:14
Еще
БАРК
17/03/2009 21:36
Мммда, судя по дорожкам, транзистор обратный и работает, как инвертор. Значица, попробуй сделать по примеру, как в телике AKAI CT-14WKD, ставь любой обратный транзистор (BC548, 2SC1815 и т.д.), в коллекторе 10 кОм.
kirilbolkin
17/03/2009 22:13
Спасибо. Завтра попробую.
kirilbolkin
18/03/2009 11:58
Нашел схему тюнера. Схемы европейской модели, поэтому опять нет схемы с ИК приемником. Но зато есть дистанционное управление по шине от усилителя. Может прямо ко входу припаять ИК приемник?
Схема прилагается
БАРК
18/03/2009 14:43
Ну вот, как раз недостающее на твоей плате и разрисовано - обр. транзистор, 10 кОм в коллекторе. Позиционные обозначения другие, я думаю, из-за различий в версиях. Осталось подставить ФП, должно все пойти, в любом случае вред аппарату не причинишь. Пробуй! Idea
kirilbolkin
18/03/2009 21:49
Попробывал. Результат нулевой. Подключал разные ИК датчики от муз центра самсунг, от видеомагнитафона филипс не фурычит. Может дело в несущей частоте. Есть отличие 36, 38 ГЦ?
БАРК
18/03/2009 22:05
Да нет же, тактовая частота важна для процессора, приемник пойдет любой 5-вольтовый. Прохождение сигнала просто проконтролировать осциллографом, важно другое - нашелся ли нужный код на твоем универсальном пульте.
kirilbolkin
18/03/2009 22:09
ПУЛЬТ LOGITECH. Пишет, что нашел, хотя проверить не реально.
смех а микрокод проца под ПДУ ты тоже переписал?! смех
kirilbolkin
18/03/2009 22:38
ПУЛЬТ LOGITECH автоматически загружает через инет все коды устройства по его наименованию. Пробывал также загружать коды от усилителя в котором есть выход дистанционного управления на мой тюнер. Результата нет.
БАРК
18/03/2009 22:38
kirilbolkin писал:
ПУЛЬТ LOGITECH
- не знаю, не работал с таким, попробовать бы еще какой-нибудь. У меня на работе МАК последняя версия (дорогие не по карману), ну мне вобщем-то и МАКа хватает, бытовую ТВ, аудио, DVD управляет, по крайней мере твой тюнер потянул бы. Если есть у кого взять на время, проверь на быстром поиске - это несколько минут делов, вопрос прояснится.
А недостающую часть схемы ты в точности повторил?
kirilbolkin
18/03/2009 22:51
Схему я не повторял. Эта схема уже реализована в тюнере. Но только на вход подаются сигналы от внешнего усилителя, а не от ИК.
У азиатской модели все наоборот.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 23:57
Примерно так
kirilbolkin, я тебе повторю - версия проца позволяет работать с ПДУ?!?!?!?!?!?! Было бы все так просто ... Место есть на многих, многие туда пытаются что-то пихать ... улыбка Ты про унификацию ПП слышал? В ТВ тоже много мест есть под ЭРЭ часто, а вот версия проца .... Не все и с с/м включить можно ... подшучивать, дразнить смех
Не стоит повторять подвиг Мюнхаузена ...
kirilbolkin
18/03/2009 23:19
Смысл про про процесор понятен. Я бы и не стал ни чего пихить, но дистанционное упраление от усилителя реализованно, схема обработки сигнала та же что и от ИК, сигнал подается на вход проца, этот же вход запаралелен со входом от ИК.
Все схемы имеются. Могу выложить. А то тюнер винтажный, показатели серьезные, а без дистанционного управления придется продовать, жуть как не хочется.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:26
Можно еще схему усилителя достать, посмотреть как там реализован обмен данными с тюнером.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:31
Закачал полное руководство по ремонту
http://archive.espec.ws/section1/file15432.html
kirilbolkin
19/03/2009 22:52
Сегодня повторил схему на передней панели... ничего.
Я так понимаю дальше можно идти двумя путями
1. Взять схему усилителя с выходом на мой тюнер и посмотреть куда дорожки идут после ик приемника. Если на проц усилителя то это тупик. Если условно запаралелены с выходом на тюнер то дальше можно все повторить.
2. Взять отдельный блок ИК приемника с процем и просто повесить все на кнопки тюнера. Всего порядка 13 кнопок. Только я с этим не сталкивался. Помню раньше такое делали в видиках совковых.
Кто подскажет как реализовать???
kirilbolkin
20/03/2009 13:55
Нашел схему преда с выходом дистанционного управления на мой тюнер. Похоже выход с ик приемника условно запаралелен с выходом на мой тюнер.
Как считаете стоит попробовать повторить схему?
kirilbolkin
20/03/2009 15:30
А диод на плате правильно расположен?
Я так понял 1-я ножка (справо-налево) земля, 2-я выход с ик приемника, 3-я 5 v. Тэстер показывает тоже самое. Тогда как идет управление если через диод ток не идет?
kirilbolkin, тебе уже все сказали, а ты тут тихо сам с собой разговариваешь .... подшучивать, дразнить смех
kirilbolkin писал:
- он у тебя про ЭТО забыл спросить ... подмигивание классно!
kirilbolkin
20/03/2009 21:43
Хорош глумиться. Лучше скажите работоспособна ли схема с данной полярностью диода.
- ГДЕ? о каком диоде речь?
kirilbolkin
20/03/2009 23:46
На плате, что выше, подрись D702, IC706 ик приемник,
Фотка хренового кач-ва ... не нужен там никакой диод (по выходу ФП - входу IR).
kirilbolkin
22/03/2009 15:01
Все сделал, достаточно было впаять конденсатор между +, - фотоприемника и ... все заработало.
Ничего невозможного нет!!!!!!!!
БАРК
22/03/2009 21:10
а как же емкость упустил изначально? Ведь под нее место в плате предназначено - С704. недовольство, огорчение В любом случае, справился, поздравляю!!! классно!
kirilbolkin
24/03/2009 21:59
Спасибо!! Нет, емкость ставил. Только заработал когда купил новый ИК приемник. Все приконектил ко входу внешнего управления с усилителя, а не на плату.
Кстати проблема небольшая осталась. ИК-приемник сильно шумит-это видно у меня по постоянно мигающему светодиоду на тюнеру на качестве звука конечно не отражается, хотя меня раздражает. Пасивный фильтр не помагает, шумит на частотах 30-40 гц. Осцилографа нет чтоб посмотреть. Пришлось светодиод просто залепить.
БАРК
24/03/2009 23:16
kirilbolkin, попробуй выяснить причину наводки - со входа или по питанию. Бывает, вследствие чрезмерной чувствительности. Но в старых образцах ФП это можно было корректировать, а здесь, в интегральном исполнении - бесполезно. Закрой ФП хотя-бы пальцем, если все-равно мигает, стало быть по питанию, попробуй добавить развязку по питанию параллельно электролиту добавь емкость 0.01-0.1, или же вопрос с экранировкой. ФП купил, случаем, не 3-вольтовый вместо 5-вольтового, иначе возможен возбуд.
kirilbolkin
25/03/2009 10:32
Приемник купил TSOP1736 5-ти вольтовый. Емкость 0,01 пробывал по питанию, правда без электролита, несколько меняется частота мигания, хотя надо отметить что частота мигания постоянно меняется. При закрывании рукой частота мигания уменьшается. Всего вероятнее нужна экранировка и красное стекло перед приемником, сейчас он у меня лежит полностью открытым.
