М/ц LG LM3730 - не читает DVD (РЕШЕНО)
Master-lomaster2
01/04/2009 17:04
Здравствуйте.Проблема такова,при попытки вкл DVD диска любого не важна,пытается запустить но всё впустую,переключается на другую деку.90% дисков в DVDформате не может прочитать остальные в норме читает CD MP3 MPEG4-3.Поеду за шлейфами новыми сразу перекину-капейки,по практике маловато знаний.Подскажите пожалуста, с хемой на него.
Master-lomaster2
01/04/2009 19:52
ММ.Питалово всего сер платы проверил все на месте 8в.3.3в.12+,12-,2.0в5.0в.Все пистоны провери у проца(( недовольство, огорчение
pabel
02/04/2009 01:00
Ну и лазерную головку сразу купи.
-DIK-
02/04/2009 15:28
99,9% шлейф, мотор не развивающий должные обороты или голова
pabel
02/04/2009 15:46
-DIK- писал:
99,9% шлейф
Это я так понимаю на его
Master-lomaster2 писал:
так?.
Master-lomaster2
02/04/2009 21:44
да
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:48
Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ,ето проблема в моторе у не го R-11ом.не какогорокото плавно работает а шлейф я новый поставлюювот тока проблема не могу марку головы определить.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:54
Нашел 2 наклейки головы там написано6704015,0943690,L28094C.Что моно подобрать .или скажите как переводится эта марка.
VikBel
03/04/2009 03:15
Master-lomaster2, Голова в нём PWR-502W или SOH-DL3D при покупке обязательно обрати внимание на разъём шлейфа.Их три вида.
Master-lomaster2
03/04/2009 08:25
Спасибо классно! не PWR-502W/ а PVR-502W
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 09:35
Поже отпешусь
-DIK-
19/04/2009 10:09
не совсем правильно понимаеш
надо пров сначала шлейф, прозвонить! вариант же , потом мотор на дитонацию можно отсоеденить его от драйвера и дать ему 12в и подержать после этого если причина в моторе он обычно начинает рабботать но не на долго , а если уже они в норме тогда головка ну так как аппарат фирм. то не думаю что головка умрет раньше 2-3 лет использования а если он старше то .....
Master-lomaster2
24/04/2009 08:59
Проблема канешно не решена ,щяс работает как добавил ток лаз,по DVD? уже масяц работает,но это не решения,деньги появится-поеду новую голову покупать.Шлейфы тоже старые оставил они нормальные.в мае поеду покупать.Тему плиз не закрывайте.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 10:02
100% голова в мусор,новую поставлю ну и шлейф скину.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 10:03
У мня вопрос какой ток лазера по DVD должен быть на воспроизведения
Santei
26/04/2009 06:21
-DIK-,
шлейфы не прозванивают,а просто меняют
а вот это вопрос спорный.Master-lomaster2,
а накой это тебе надо?
Master-lomaster2
16/06/2009 21:49
Здрасти,Проблема решена ,заменой новой головы PVR-502W. Стоимость Лаз-800р
