Усилитель Вега 10У-120С - греются выходные | |||
dimatds 04/04/2009 13:17 |
Помогите с ремонтом усилителя Вега 10у 120с !
Попал мне со сгоревшими выходными транзисторами 818-819. Поставил, включил, сильно греются, нагрузка очень большая по питанию вместо +23-23 В +15-15 В. Вроде-бы все транзисторы целые. |
Alexasha 04/04/2009 13:43 |
dimatds,Начинай ремонт без оконечных. Питание может не в норме из-за высохших электролитов по питанию. |
dimatds 04/04/2009 17:29 |
Пробовал без оконечных, напряжение в норме, электролиты менял. |
Alexasha 04/04/2009 19:23 |
dimatds, так не бывает, если садит питание- то или жрёт ток или само питание не в порядке. |
dimatds 05/04/2009 10:29 |
вот именно, жрет ток, а без оконечных - нормально, и по обеим каналам одинаково |
Freddy 05/04/2009 10:50 |
Что такое вроде бы? Или целые или нет. В этом усилке все предельно просто. Включаешь без выходников, проверяешь ноль на выходе, питания- в норме или нет,пускаешь синусоиду - смотришь оссцилом, равномерно ли ограничение начинается при увеличении уровня. таким образом оцениваешь работоспособность схемы косвенно, потом запаиваешь концы, внимательно все проверяешь. И проверяешь ток покоя, возможно он у тебя закручен в максимум. з.ы.Такая метода не прокатит с Вегой 122. |
pilot7021 10/04/2009 20:11 |
Да, кстати, если нет осцилографа процедуру поиска не рабочего электролита, а так же проверку всего звукового тракта предварительного усилителя, усилителя мощности возможно с помощью обыкновенных высокоомных (от 65Ом и вообще чем выше сопротивление тем лучше) наушников. Только не забудь в разрез одного из проводов включить конденсатор (неполярный емкость от 0.1 мкФ до 10 мкФ на 100-400В). Один провод на корпус, а другим щупай. Фон ты услышиш. |
Freddy 12/04/2009 20:14 |
а паять можно нагревая паяльник на газу? если нет паяльника.
Может еще подскажете как без мультиметра обойтись? ОССЦИЛ бу стоит 30-40 баксов. Еще вопросы есть? |
411i6470r 17/11/2009 18:37 |
да, ещё вопрос есть. А СЛЮДЯНЫЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРАМИ ТРАНЗИСТОРОВ И РАДИАТОРОМ ты правильно поставил ? и ваще, поставил ли ? |
Кр. Вован 21/11/2009 11:22 |
Да если б он их не поставил, сразу вылетали бы предохранители. Там дело либо в выходных(бракованные) либо в предвыходных транзёрах. ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 12:38 dimatds, проверяй ВСЕ транзёры в выходном каскаде, продварительно ВЫПАИВАЯ из из платы. ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 12:40 Да, и ещё не забуди проверить балластные резюки сопротивлением 1Ом. |
Freddy 21/11/2009 19:26 |
411i6470r, Кр. Вован, на даты посмотрите..... |
Кр. Вован 21/11/2009 19:36 |
Freddy, прошу прощенья, недоглядел. А любопытно, добил dimatds этот усилок или как? ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 20:37 "Добил" в хорошем смысле. |
pabel 21/11/2009 22:22 |
Если человек меняет, сразу, выходные и ничего больше не проверяет,значит он его - "Добил"-в плохом смысле. |
