М/ц LG LF-KW6945Q - глюк дисплеев
dimamax
07/04/2009 10:22
Прошу помочь,сталкунлся с такой проблемой: при включение центра на двух дисплеях начинается глюк. Глюк такой: при загорание нужных символов тускло загораються лишние символы! Может кто сталкивался с такой проблемой? Могу дать схему!
pabel
07/04/2009 13:36
Проверить надо пульсации по питанию индикатора.
Схему тоже выкладывай,посмотрим точнее.
dimamax
07/04/2009 13:53
вот схема
pabel
07/04/2009 22:36
Ну что?Проверил пусльсации питающего напряжения подоваемого на аноды индикаторов?.
dimamax
07/04/2009 22:43
на стабилизаторе Q902 напрежение на все трех
ногах -34,8 Это норма???
pabel
07/04/2009 22:51
И что это за стабилизатор если у него на всех ногах одно и тоже напряжение?.Что он будет стабилизировать?.
dimamax
07/04/2009 22:53
ошибся транзистор!
pabel
07/04/2009 23:02
dimamax писал:
ошибся транзистор!
улыбка
Как называется твой стабилизатор по науке?.
411i6470r
17/11/2009 18:45
такой дефект - зачастую из - за микросхемы - Цифрового драйвера: РТ 6315, которая стоит на плате передней панели - это как раз за дисплеями. Тут уж как повезёт: если не поможет жестокий пропай феном при потоке воздуха в 400 градусов (хотя - зачастую помогает, эл-джишки страдают непропаями) - то поможет замена данного драйверка.
кстати - вот и вроде парт-нейм этой микрушки (хотя перепроверь, может ошибаюсь) 0IPRP00732A
Узбеков.
Devidmool
24/11/2009 13:18
411i6470r писал:
Действительно они страдают не пропаями! Если не помогла тут уж замена LC876764!
dimamax
18/03/2011 11:28
Дело в том что на каждый десплей своя микросхема и теоритически не могут они быть не пропаянны!
