Мц Panasonic SA-VK90D нет управление двигателем шпинделя
Petr Ken
12/04/2009 17:15
Мц Panasonic SA-VK90D принесли с неисправностью "не читает диски".После замены двигателя шпинделя и лазара,стал читать CD и MP3. DVD очень долго грузил в итоге выдавал NO disk.Подозрение было на не выставленный уровень столика над лазаром.Выставил ,на всякий случай заменил двигатель позиционирования.Всё начал читать.После 1 часа прогона,диск встал с сообщением DVD H02.Драйвер BA5833FM,с него нет управления на двигатель шпинделя.Лазар светит ,линза ходит,позиционирование выставляется,но шпиндель даже не дёргается.Драйвер не греется.Даташита на него нет.То что он слетел просто так,мало вероятно.Ощущение что какого то сигнала нет.Но что именно не пойму.Шлейф звонил в норме.Кто знает что это за сообщение H02
Santei
12/04/2009 17:48
Замеряй все питающие напряжения (если я правильно понимаю,у тебя сейчас диски никакие не крутит)
Petr Ken
12/04/2009 18:08
Да диски вообще никакие не крутит.Замерял напряжение на драйвере должно быть 5в идёт 5.7 должно быть 9 идёт 9.95 в.Какие допуски должны быть ?
