МЦ Panasonic SA-AK90. Не работает CD.
Goozveld
12/04/2009 20:27
МЦ Panasonic SA-AK90 (чудесный 50-ти дисковый музыкальный автомат с вертикальной загрузкой).
Отдали со словами: «Застрял диск. Все остальное работает. Починишь – твой.» Действительно, все работало, МЦ опознавал наличие дисков в ячейках, но диски не загружались.
На дисплее после включения и пробежки каретки туда-обратно в поисках дисков появлялась надпись: TAKE OUT SINGLE DISC. Разобрал каретку, никакого диска там не оказалось, просто механические части заклинило, видимо при неправильной загрузке. Собрал, проверил работу механизма в ручном режиме – все ОК.
Поставил все на место и… пипец.
Проигрыватель CD мертвый, механизм загрузки не движется. Похоже, что управляющий сигнал до них просто не доходит. На дисплее после включения PLAY DISC – надпись SINGLE. Проверил все шлейфы – ОК.
До кучи перестали нормально работать колонки, работает только ВЧ канал. Попытка «разглючить» процессор методом сброса не помогла.
PS. Опыта в радиоделе мало, прошу помочь и направить. Очень хочется сей агрегат починить. Спасибо.
Freddy
15/04/2009 23:35
Goozveld, не для начинающего аппарат.... Или садись и побеждай упорством. Я панас са-пм первый раз две недели долбил....
