Эквалайзер Прибой Э-024С - правый канал
krasivchikas
14/04/2009 14:11
Здраствуйте.
Нужна помощь в реионте етого апарата так как еще слаб в етом деле.
Вот схема[url]Прибой Э024С.pdf[/url]
Проблема такая: рыпение в правом канале.
В режиме *лин.ачх* рипение прекращается и при нажатой кнопке *обход* рипение тоже прекращается.
Снимал платы генератора частот и плату управления частотной характеристикой, рипение не прекращается. [img]2.jpg[/img]
На виходе мерял осциллографом На сигнале искажении не видно, только в том режиме в котором присутсвует рипение сигнал на осциллографе уходит по вертикали.
На плате комутации поменял все електролиты потому что видно было что они сильно нагревались.
Прослежывал сигнал на плате комутации (черт ногу сломит) вияснил что что режим *лин.ачх* виполняется на микросхемах DA3 и DA4.
Сравнивал режимы по постоянке, все прмерно соответсвует но вот и ньюансы: при сравнении режимов на DA3 DA4 есть разница существенная там где 0,5В, на виходе схемы стабилизации 15В На +15В еще и переменка 31В- ето нормально или я не так измеряю?
Схема комутации состоит из стабилизатора +\-15В стабилизации
+\-5В , сама комутация, обработка обьемстерео, лин.ачх., реверс ачх.
Вот фото платы
Помогите пожалуйста, может я не всь информацию выложыл, может что упустил, то говорите все предоставлю!!! все фото и измерения!
iga
14/04/2009 15:09
говорит о том, что на выходе присутствует "постоянка". см. где она зарождается.
krasivchikas
14/04/2009 15:58
Буду смотреть!
GruVital
19/04/2009 19:55
krasivchikas, 100% постоянка !
krasivchikas
19/04/2009 22:20
Пожалуйста подскажыте, на выходе постоянку пропускают кондеры или микросхемы, не могу никак разобраться в плате комутации, и еще одно я спрашывал что на выходе стабилизатора еще и переменка 31 В по отношению к земле на зажыме -15В а на +15 по отношению к земле переменки нету.
Поменял микросхему DA4 на рипящем канале, никакого ефекта.
Еще одно- я думал сначала с рыпением разобраться но может ето связано- проблема в том что не регулировались 3 нижние частоты на обоих каналах, но после кое моих ковиряний они как то регулируются но зависимо друг от друга!
411i6470r
17/11/2009 18:32
если ползунки зависят друг от друга - то это скорее всего тот кто его ранее пытался ремонтировать - навешал "соплей" - оловянных перемычек между дорожками и контактными площадками на плате. В моей практике не мало было таких случаев, после ремонта практикантами. Внимательно проссматривай весь печатный монтаж !!
