м/ц Panasonic SA - AK47 нет звука на ВЧ колонках
Ореховский Ю.А.
28/04/2009 20:15
Поступилв ремонт после перенапряжения сети 220в. Дефект был нет выхода из дежурки нажимаешь пуск срабатывает реле и опять дежурка. Нашел выбитый транзистор, резистор и стабилитрон на плате управления реле. После замены этих деталей цетр включился диски читае кассеты крутит вроде все нормально, решил проверить звук, тут возникла интнресная ситуация - низкочастотные выходы работают а высокочастотные нет хотя УНЧ стерео. Ребята подскажите может у кого такой случай был. Не получается разобраться.
Романfarma
29/04/2009 10:26
На вход микросхемы все сигналы подаются?
rematik
29/04/2009 14:36
Ореховский Ю.А., может высокочастотные надо сразу пару воткнуть?
Ореховский Ю.А.
29/04/2009 17:30
rematik писал:
[/b], может высокочастотные надо сразу пару воткнуть?
Я таким образом не пробовал включать - после замены сгоревших деталей я стал проверять УНЧ - просто подключал попавшуюся под руку колонку по всем выходам. родной аккустики от него нет, описания порядка подключения к нему аккустики тоже нет. Т.е. если подключить все четыре аккустических системы он должен нормально работать - я правильно понял?
Santei
04/05/2009 17:08
А какие собственно детали менялись? недовольство, огорчение
rematik
05/05/2009 21:02
Ореховский Ю.А., я имел в виду то, что верхние, по твоей же схеме, динамики включены последовательно. И один без другого работать не будет. Случай действительно тяжёлый улыбка
Ореховский Ю.А.
14/05/2009 20:45
Я все понял - подключил сразу две аккустические системы к одному каналу к НЧ и ВЧ все работает ОК. Также проверил и второй канал тот тоже работает. Спасибо за разъяснение ребята - просто немного запарил бывает.
