CD Stereo System Aiwa XR-X7 срабатывает защита
dispenser
15/05/2009 23:29
При включении щелкает реле и кратковременно вспыхивает дисплей 1сек. Прверил напряжения питания - все присутствуют (замыкал кратковременно контакты реле) 22, -22, 12, 6, 5, напряжения не подсаживаются при "насильном" включении. Все ощупал ничего не греется. Проверил выходные транзисторы - целые. Проверил отдельно УНЧ -работает. Схему закачал к вам на сайт. Не смог найти datasheet на MICOM LC876564V-5V69 видимо она всем управляет.
Отключил все лишнее CD, тюнер - все равно щелкает и не запускается недовольство, огорчение
