М/ц JVC CA-MXGT88 - самостоятельно выключается
Ovsjannikoff
10/06/2009 14:42
Добрый день.Пришел старенький аппарат CA-MXGT88 с неисправностью: Уходит в защиту при включении из дежурного режима.Сразуже откинул STK412-020 и он ожил- все заработало,поменял усилитель,но стал выключатся в дежурный режим через пять минут.Увидел непропаянную PIC02.Пропаял и стал выключается в дежурный режим минут через 15.Причем может перейти в демо режим,а может просто моргать часиками,а может выключится с полным заскоком,лампочка дежурного режима моргает постоянно,при чем ни на что не реагирует,только нужно выключать из розетки. Сигнал Power sens был с небольшим провалом,путем заменой конденсаторов PE102,PE103 и заменой PZ101 на 5,6 вольта,я его выровнил и теперь аппарат выключается через часа 3-5. Похоже что то перегревается,но вот что, или микросхема питания или процессор? Может встречался с таким дефектом кто-нибудь.
БАРК
10/06/2009 17:10
Ovsjannikoff писал:
Прогресс есть, я заметил, но раз аппарат старый, то, думаю, в пайках всё и дело...Просмотри всё внимательно...
Ovsjannikoff писал:
на деффект уже не похоже, а вот на нарушение контакта - вполне...
Freddy
10/06/2009 21:07
Я бы емкости пощупал....
Ovsjannikoff
16/06/2009 12:02
Пропаял уже все.Электролиты всмысле по 4700 и 3300?
БАРК
16/06/2009 12:12
Ovsjannikoff писал:
Уходит в защиту....стал выключатся в дежурный режим через пять минут....выключается в дежурный режим минут через 15...выключается через часа 3-5
такая вот закономерность...Смотри не только силовые цепи, а везде, на предмет кольцевых трещин, особенно в местах, подверженных нагреву...Ведь 3-5 часов работает нормально...
