М/ц LG FFH-2005K - не раскручивает диск (РЕШЕНО)
smelter
19/06/2009 11:54
м/ц LG FFH-2005K не раскручивает диск, шпиндель исправен (проверялся подставой в другой аппарат), нет напряжения на SP, драйвер не греется, выход SL работает (лазер перемещается нормально. Проблема с драйвером или есть еще варианты.
selep33
19/06/2009 12:35
Вариантов-море.Понятно желание сделать самому,но после неквалифицированного вмешательства-ремонт в мастерской гораздо дороже.
smelter
19/06/2009 12:58
selep33 писал:
Насколько я понял шпиндель стартует после подачи сигнала на вывод драйвера SP in, сигнал приходит с сервопроца с выводов SPDL0 и SPDL- (46 и 45 нога) которые соединены резюком R822 на 56кОм, далее в цепи стоит ещё резюк R847 с нулевым номиналом (так по схеме), как понимаю это обрывочные сопротивления (такиеже и в цепи SL). Вызвоню эту цепь. Если у кого есть карта напряжения для данной модели центра - поделитесь позжайлуста!!!
selep33
19/06/2009 13:05
Шпиндель стартует,как только голова определит наличие диска.
smelter
19/06/2009 13:34
selep33 писал:
но обычно при попытках пикапа опознать диск шпиндель делает рывки, а тут стоит на месте. И на 23 (Vref) ноге драйвера вместо положеных по схеме 2,5В порядка 0,15В, остальные совпадают с указанными в схеме
Freddy
19/06/2009 15:21
smelter, не заморачивайся подкидывай голову. 95% что после этого вопросов больше не возникнет.
smelter
19/06/2009 17:37
проблема решилась очень просто - напряжение питания лазера было занижено из-за утечки в стабилитроне. Всем спасибо! Тему можно считать закрытой!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:38
Оптика просто не могла распознать диск и проц не давал сигнал запуска шпинделя
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:39
именно поэтому даже новая оптика не могла работать нормально
