М/ц LG FFH-2005K - синхронизировать привод CD
smelter
19/06/2009 17:46
м/ц LG FFH-2005K Как синхронизировать кинематику привода CD. Описания процесса не нашел. Опыты ни к чему ни привели. Помогите с решением проблемы.
sergeisam
19/06/2009 19:28
smelter, Что означает "синхронизировать" кинематику привода CD?
Dim Arz
20/06/2009 09:31
smelter, Опиши проблемму, в чём проявляется дефект?
smelter
20/06/2009 13:09
"умельцы" сместили положение центральной шестерни, которая управляет лотком и кареткой лазера. Точнее центряк притащили со снятой шестернёй. На данный момент лоток "и входит и выходит", но каретка не поднимается. Добивался, чтобы каретка поднялась, но лоток следом выезжал и каретка падала и больше не поднималась. На дисплее естественно индикация "ERR" или "ERR0000". В каком положении шестерня должна находиться? Под ней микрик на 2 положения, в каком положении должен быть он? на приводе подъема каретки тоже микрик на 2 положения. Как правильно отрегулировать? Какой процесс регулировки? Заранее благодарен!!
sergeisam
21/06/2009 18:22
smelter, Вчера собирал кинематику LG LM-M530X без манула, может что-то поможет. Лоток полностью выдвигаешь до упора, две защелки отжимаешь и выводишь лоток из зацепленния с шестернями. Потом вращаешь програмную шестерню до упора пока не поднимется каретка с лазером. Потом лоток устанавливаешь на место, он должен легко идти, пока не проидет упоры в конце кинематики. Дальше проверяешь работу в сборе.
smelter
21/06/2009 18:27
sergeisam писал:
smelter, Вчера собирал кинематику LG LM-M530X без манула, может что-то поможет. Лоток полностью выдвигаешь до упора, две защелки отжимаешь и выводишь лоток из зацепленния.
аппарат приперли со снятой центральной шестернёй! Вопрос - как правильно установить её (точнее в каком положении) Как снять лоток проблем не составляет улыбка
sergeisam
21/06/2009 18:35
Шестерня должна легко вращатся, в одном из положений поднимать каретку с лазером. В этом положении ее и надо оставить.
smelter
21/06/2009 18:39
sergeisam писал:
но под шестернёй еще и микрик торчит.... равнодушие
sergeisam
21/06/2009 18:40
Все там станет на место. Микрик имеет два положения и отслеживает каретку.
smelter
21/06/2009 18:46
sergeisam писал:
тогда в итоге получаем следующее: 1.лоток вынут шестерни свободны 2. устанавливаем центральную так чтобы она свободно крутила триб подъема каретки и после установки центральной раздатки, шестерни загрузки лотка должны свободно вращаться 3. Задвигаем лоток до концевика
sergeisam
21/06/2009 18:57
Да. В LG LM-M530X можно открыть лоток, не останавливая воспроизведения.
smelter
21/06/2009 19:00
sergeisam писал:
до воспроизведения пока не дошло - нужно заставить его голову поднять сначала. Поэтому и вопрос улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 20:01
Сейчас испробую - потом отпишусь
djonson10909
22/06/2009 09:08
sergeisam писал:
стопудово
испытанный метод
Santei
24/06/2009 10:48
Держи.Скачано тут: http://remont-aud.net
БАРК
07/07/2009 22:07
smelter, где пропал?...А результат?... неодобрение
