Магнитола Samsung RCD-590 - не включается.
трах-тибидох
28/06/2009 19:58
SAMSUNG RCD-590 не включается.
Умельцы подали питание 24в в батарейный отсек ? замешательство
Серж666
28/06/2009 20:43
неужто так плохо стало в Москве жить что все начали помощь просить ремон по инету.
резик 703-705 там же стабилизаторы,питание унч пока отключить.
А вот дальше сам и так много написал.
теперь твоя очередь что сделал, где мерял не мерин, а мерял. смех
А то пока обьём первоначальный слишком большой в первом посте написано.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 19:46
интерестно, а как можно в батарейный отсек всунуть 24 вольта, аккумулятор больше чем батарейный отсек.
Правильно будет подключили магнитолу к 24вольта.
трах-тибидох
28/06/2009 23:27
Жить стало не плохо просто слишком много умных!
Дал одному умнику аппарат послушать он его в машине умудрился на 24в воткнуть.
Теперь что мерял питание в норме , сгорел диод UD14 1N60.
Я так думаю что микросхема UIC1 KS57C2316 сгорела???
БАРК
29/06/2009 16:51
трах-тибидох, Серж666 прав - информации в первом посте - как воробей какнул, ладно, хоть схему прикрепил...
А насчёт UIC1 тебе виднее, аппарат у тебя в руках, меняй диод и дальнейшие измерения - питание, генерация, RESET, сост. портов, ну в общем, сам знаешь...
трах-тибидох
07/07/2009 18:23
Спасибо за ответы!!!! И за уделённое время.
После тщательной проверки аппарата - диагноз реанимация не стоит не денег не времени.
Отдал этот аппарат тому кто воткнул его на 24 вольта как учебное пособие!!!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА! недовольство, огорчение
