Автосабвуфер Infinity Basslink - нет выхода (РЕШЕНО)
gnom69
17/07/2009 19:04
Взорвались полевики по питанию Q111.Q112 вых. каскада типа STP60N на ток 60А и с ними обуглились резисторы по их базам R131.R129. По маркировке вроде 20 ОМ. Все заменил.Проблема - нет сигнала с задающего генератора U101 - TL494CN. и не горит светодиод SERVO. Может кто ремонтировал похожий аппарат?
Yuriy_M
17/07/2009 23:02
Ну так есть методика по проверки шима.
Umkalab
18/07/2009 05:38
Tl494 поменяй. Помотри приходит ли 12в на нее. На усилителях через REM питание на нее подается. Или выдери схему из какого нибудь китайца, она анологична.
Схему глянь ещё, примерную только.
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=52
gnom69
18/07/2009 06:43
Сейчас осцилом гляну предвыходные транзюки напруга приходит на IC
gnom69
18/07/2009 07:12
предвыходной сдох один 2SA1015 К-Э коротыш заменяю
Yuriy_M
18/07/2009 10:26
gnom69,
Может это поможет
Схема управления.
Проверку блока начинают со схемы управления. (ШИМ-контроллер TL494CN)
Описание микросхемы можно взять тут
Для этого понадобится стабилизированный блок питания 12В.
Подключаем к схеме испытуемого ИБП как показано на схеме рис.1 и смотрим
наличае осциллограмм на соответсвующих выводах.
Показания осциллографа снимать относительно общего провода.
Рис.1 Проверка работоспособности TL494CN
После проверки не забудь вывод 4 вернуть в схему !!!
gnom69
02/09/2009 09:31
Проблема находилась под кондером 1000мк-80в. Дорожки перемыкались под напругой по минус выходу вот транзисторы и разорвало.Единственное что резисторы в базе STP55NE06 стояли номиналом 22ом а по схеме значение 100ом не будет ли это фатальным под нагрузкой?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 10:46
Исправяю ошибку все в норме просто по схеме 55ne06 а сдесь 60ne06 сам сбился.Всем кто помогал спасибо. Тема закрыта.
