М/ц Aiwa NSX-SZ70 - не работают кассетные деки
Igor745
14/08/2009 13:07
При включении раздаётся несколько щелчков. Не работают обе деки, всё остальное функционирует нормально.На нажатие кнопок управления в режиме работы "Tape" центр не реагирует, двигатель не вращается.Кассетоприёмники работают нормально.
БАРК
14/08/2009 13:27
Igor745, если тебя интересует ремонт, то начинать нужно с измерений и выкладывать результаты сюда...Если ты решил запустить его по принципу - дунул, плюнул и всё пошло, то здесь этим не отделаешься...
Igor745
14/08/2009 14:16
Барк
Спасибо за ответ.Двигатель не работает, как мне кажется, из-за проблем с кинематикой.Но я в этом не уверен,потому что раздаются при включении какие-то щелчки.Напряжение на двигатель не приходит.Просто я не знаю в каком направлении двигаться дальше.
БАРК
14/08/2009 15:24
Igor745, схема имеется?
Если нет, скачай и сравни режимы http://archive.espec.ws/section477/file11177.html
