М/ц JVC MX-KA3 - как сделать Reset (РЕШЕНО)
pyso
18/08/2009 23:31
Здравствуйте подскажите пожалуйста,
JVC MX KA3 как сделать Reset
Иван Василич
19/08/2009 06:31
pyso, Нажав STOP и EJECT включить шнур питания.
pyso
19/08/2009 18:54
Спасибо классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 20:00
Сервисный режим: полностью отключите центр от сети и удерживая на центральном блоке
клавиши PLAY[DVD/CD] и STOP, включите вилку в розетку.
Дождитесь появления на экарне версии прошивки центра.
У меня это:
EE Ver. 0274 UX-G500V/FMU-MB6-71SP
Если нажимать последовательно на пульте ДУ клавишу Menu / PL, мы наблюдаем на
дисплее устройства:
1. T EES OF тестовый режим
2. CPPMFFFF номер версии чего то
3. CPRMFFFF тоже
4. Check режим проверки.
Инициализация RESET, в режиме 1 - тестовом - нажать на пульте или центральном блоке
клавишу UP SKIP. Настройки тюнера сохраняются.
Если нажать Disp/Chara, на дисплее наблюдаем надпись CD.
Если нажать OPEN/CLOSE: T HJ0 00.
Войди в тестовый режим:
Это нажать
[DVD/CD] и [STOP] на передней панели
или
[DVD/CD] и [AUDIO IN]
и держать
и потом сунуть вилку в розетку!
Ждать!
Как войдешь в тестовый режим - нажми на морде аппарата или
пульте UP SKIP. Перескок вправо.
Это и есть сброс - затем не выключая - выдерни вилку из
розетки. И снова включи секунд через 10. Все.
Press the STANDBYON,CANCEL and PAUSE buttons on the main unit simultaneously.Должно все получится.
