М-н Эльфа 201-3 стерео - гудит правый канал
hedgehog1
22/08/2009 09:14
здравствуйте!загудел правый канал ,но при этом звук есть.при убавлении звука гул остается.довольно-таки громкий.подскажите в чем может быть причина? спасибо.
GENAA
22/08/2009 09:52
hedgehog1, литы по питанию проверь.
там их все менять надо без проверки,изделию лет-то много исполнилось
hedgehog1
22/08/2009 12:10
извиняюсь !литы это что?
БАРК
22/08/2009 12:14
hedgehog1 писал:
литы это что?
Электролиты смотри по питанию, где-то сидят сухие...Можешь вслепую не менять, для проверки подставляй новые впараллель родным, как попадёшь на неисправный - фон исчезнет!
hedgehog1
23/08/2009 10:38
это конденсаторы?
БАРК
23/08/2009 10:44
это конденсаторы?
У-у-у-у-у! Открой секрет - как ты регистрацию прошёл? Дружбан помог? Там всё же закон Ома знать надо... подшучивать, дразнить
hedgehog1
23/08/2009 10:46
проф. сленгу не обучен.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 11:47
но лампочку вкрутить смогу улыбка
Иван Василич
23/08/2009 10:48
hedgehog1, http://victorsaf.narod.ru/RadioLub/TokovUNsH/index.html
улыбка
Серж66
23/08/2009 14:18
hedgehog1
нет это ёмкостя смех
hedgehog1
23/08/2009 23:32
спасибо огромное!
hedgehog1
25/08/2009 20:50
помогите пожалуйста!сгорел предохранитель T3,15 L 250V.каким можно заменить?
3.15ампера 250в-паремычкой не желательно
sergeisam
26/08/2009 01:25
Предохранитель, он и в Африке предохранитель. Т3,15 надо и ставить.
БУНЯ
27/08/2009 00:58
hedgehog1 писал:
только гвоздём, соответствующего диаметра, ну на крайняк - алюминием, но чуть большего диаметра. классно! Края обязательно обработать надфилем, чтобы заусениц не было, чтобы не поранится.
