М/ц Panasonic SA-AK520 - проблема с Audio-CD (РЕШЕНО)
brac$
30/08/2009 10:43
Поиск по форуму ответа не дал, поэтому спрашиваю совета.
Аппарат полтора года бездействовал тупо стояв в углу, до этого работал исправно, а сейчас странная ситуевина...
При проигрывании CD диска с первых же треков начинает перескакивать звук назад на 1-2 секунды (по таймеру), реже начинает считывать трек сначала. Не зависит от того какой по счету трек читает, заикается везде. Хотел согрешить на шпиндель, но mp3 диски читает корректно. Ничего не предпринимал пока, лишь проверил внутренности на наличие пыли, на глаз чисто
Иван Василич
30/08/2009 11:45
brac$ писал:
на глаз чисто
должно быть не только на глаз.brac$, А раскажите ка мне в чем разница обработки форматов CD и MP3.
Именно обработки при считывании и воспроизведении подмигивание
brac$
30/08/2009 12:08
Пардон я чайник, мелочь домашнюю иногда чиню, а вот с такой ерундой не сталкивался, поэтому и прошу подсказку. Вы правильно поправили Аудио CD глючит
Иван Василич
30/08/2009 12:22
brac$ писал:
Пардон я чайник,
Простым языком MP3 формат при считывании идет процесс записи в CDRAM,а уж потом воспроизводит.
А CD как винил что видим то и играем подмигивание
из чего следует-------------- пыль и грязь на всей механике.а не только линза.
Если чистка не поможет,то в мастерскую.
brac$
30/08/2009 17:21
Спасибо за развернутый ответ, полез чистить
brac$
30/08/2009 19:18
Пыли и грязи на линзе не обнаружил и трогать лишний раз ее не стал, посему просто смазал привод лазера и погонял от начала диска к концу и обратно раз 15, проблемма исчезла. Еще раз спасибо
