Усилитель Вега 10У-120С - выбивает колонку
CASH155
03/09/2009 20:17
Здравствуйте, недавно ко мне попал усилитель Вега 10у-120с. Подключил я его и вот... появилась проблема... Когда я включаю громкость больше 4-ки загарается свтодиод перегрузки левого канала и колонка перестаёт работать (играет только одна колонка). Выключил усилитель потом снова включил, и все нормально, колонка работает, снова даю больше 4-ки и опять такое происходит. Вот хочу отремонтировать, но не знаю с чего начать!
Серж66
03/09/2009 20:53
с конденсаторов
а и ещё с чего начинать со схемы конечно. подмигивание
БАРК
03/09/2009 20:56
CASH155 писал:
Делал раньше? Приборы имеются? Если так, то - в руки и меряй: питание, рабочая точка, дрейф оной, заодно и защиту, она тоже сдыхает...
Pilot-by
04/09/2009 02:31
Для начала все детали с надписями К50-16 поменяй! улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 01:32
на новые импортные
411i6470r
17/11/2009 18:17
да, господа вышеписавшие - правы. Електролитические кондеры ВСЕ меняем на новые и импортные, в том числе - самые большие - сетевые слгаживающие фильтра. Ежели не помогло - там микрулька есть - к 561 ла ? - это логический елемент, на нём как раз выстроена система защиты.
И ещё, как вариант. Какой у тебя источник сигнала ? сиди? винил? хвуковуха компа? была у меня эта вега, я тоже мучался, как только с винила слушаешь, ещё через другой пред-усилок (свой фонокорректор у этой веги - ни к чорту) - и если пластинка покороблена - проходят инфра-низкие колебания - защита срабатывает при уровне громкости как раз около 4 (по той самой условной шкале регулятора громкости). Слишком чувствительна эта защитка к инфра-низким частотам. То же наблюдалось и при воспроизведении дешёвых некаственных мр3 с компьютера, где так же присутствуют инфрабасы. при воспроизведении с магнитной ленты - такое естествеено не происходит. И ещё: на усилителе этом есть кнопочка ФНЧ (ищи справа на передней панели) - это фильтр нихкиз частот, от ... до 50 Герц вроде, при нажатии оной - громкость можно выворачивать хоть до упора.
Успехов.
