М/ц Samsung MAX-ZS940 - CDDA читает, MP3 - нет
витик
10/09/2009 08:57
Здравствуйте! Поступил центр с диагнозом не работает СД дека.При проверке оказалось что карусель неправильно встает на место .Проверка датчиков и их обвязку емкости и.т.д. показала их исправность.Победить неисправность удалось чуть замедлив скорость вращения карусели (уменьшив на 4 ноге драйвера двигателя карусели напряжения с 4,7в до 3,9 заменив стабилитрон.)
Дальнейшая проверка показала что центр читает CDDA диски но MP3 опознает но читать отказывается при этом но дисплее три нуля и мигает надпись MP3.
Полкидывал головы SOH AD3 новые раз целиком с механизмом,(правда новые может брак?) делал сброс замкнув 11 ногу проца на землю, прочистил концевики, пропаял плату на сд деке ничего не помогло.
Может кому удавалось победить такой дефект, Буду признателен за любую помощъ.
игорь89
07/10/2009 18:07
Привет у меня тоже центр но другая болезни попробуй проверить память может прошивка проверь доходит ли сигнал до микросхеми декодирования сигнала проверь путь прохождения сикнала с усилителя лазера до проца проверь ножки микросхеми памяти. С уважением к сотрудникам по професии ИГОРЬ
артух
13/12/2009 22:21
Сделай сброс.Обычно помогает.
saniy
13/12/2009 22:52
Сфотай механику !
артух писал:
Тут не обычно равнодушие
витик писал:
верни как было ! Если есть опыт и желание аппарат сделать пиши внятно пожалуюста !
