Sony CDP-XE570 - не задвигается лоток проигрывателя (РЕШЕНО)
Shiyan
12/09/2009 12:37
Мужики, помогите кто может !
У меня проигрыватель модели Sony CDP-XE570. Пользуюсь им в течение 6-и лет.
Дня два назад перестал загружатся выдвижной лоток (и с диском и без диска). Раньше я неоднократно замечал подобное. Но как правило со 2-го или 3-го раза лоток с диском загружался и все было нормально. Только теперь заметил что он и без диска не загружается (при включении проигр-ль "урчит" и через 1-2 сек. выдвигается лоток; после нажатия кнопки OPEN/CLOSE лоток задвигается -проигр-ль"урчит"- и опять выдвигается). Что делать?
Alexasha
12/09/2009 13:07
Shiyan писал:
Что делать?
А что сделано? Может уже разобран, напруги померяны?
БАРК
12/09/2009 13:23
Shiyan писал:
без диска не закрывается. Что делать?
Теперь только нести в ремонт...
Shiyan
12/09/2009 15:22
Alexasha, БАРК – спасибо за поддержку.
Проигрыватель не разбирал.
Имею небольшой опыт ремонта радиоаппаратуры отечественного производства. С проверкой состояния механических элементов должен справиться.
Знакомые говорят: вероятно причина неисправности в загрязнении линзы лазера и советуют самостоятельно очистить ее от пыли ватным тампоном.
Поможет ли данная процедура? До поломки каких либо проблем с чтением дисков не было.
БАРК
12/09/2009 15:26
Shiyan писал:
Надо взять на вооружение! А когда не работает радио - стало быть, протереть спиртом сетевую вилку...
solovejn
12/09/2009 18:15
Попробуй пассик резиновый поменять. (Я по модели не помню есть ли там такой, но если есть, то дефект из этой области)
БАРК
12/09/2009 18:33
Пассик там в порядке, там другое, но сам он не сделает. Что, проводить полный ликбез? Так и 10 страниц не хватит, а мастеру работы на час...
Freddy
13/09/2009 07:48
Shiyan писал:
Своей головой начинай думать, а не слушай бестолковых знакомых.
Разбирай механику смотри пасики, микрики, покрути вручную туда сюда....
Shiyan
15/09/2009 19:04
Еще раз спасибо всем за поддержку.
Только сегодня нашел время для осмотра аппарата. Снял верхнюю крышку проигрывателя и сразу обнаружил, серьезную неисправность. Может кто имел дело с бодобным ?
Пасиков в данной модели нет. Шестеренки в роде все в порядке. Но вот с верху, как я понимаю, на прижимной (магнитной ?) шайбе лежит, каким то образом на половину размотавшийся виток катушки, а также торчат сквозь отверстия в шайбе концы тонкого, как волос, оплавленного на одном, медного провода. Что делать дальше ...? Нести в ремонт ?
БАРК
15/09/2009 19:14
Для такого дела мог бы и фотку прикрепить...
Откуда там провод взялся?..
Shiyan
15/09/2009 19:42
К сожалению сегодня сделать фотку не смогу. Нет "камеры". Попробую снять завтра.
Freddy
15/09/2009 21:33
Shiyan, наверное неси.....
Shiyan
16/09/2009 21:35
Alexasha, БАРК, solovejn, Freddy - большое СПАСИБО за помощь !!!
Причину "неисправности" я нашел - в зазор между консолью с прижимной шайбой попал длинный ... - волос.
Сегодня хотел снять фотку. Решил расправить концы и торчащий из зазора виток "провода". Агрегат был вкючен, лоток выдвинут. Небольшим пинцетом удалось размотать пару витков "провода" оборвать их и вытащить концы. При нажатии кнопки OPEN/CLOSE лоток дошел до крайнего положения, зафиксировался и механизм прижима сработал ! Несколько раз поганял лоток "взад-назад" с диском и без диска - все нормально. Собрал, подключил к усилителю и с большим удовольствием прослушал музыку.
Всем удачи !
БАРК
16/09/2009 21:43
Да-а-а, долго можно голову ломать, откуда там взялся "провод"..
Что ж это за волос, что на провод похож, рыжий, что ли?
Shiyan
17/09/2009 17:44
БАРК писал:
Прошу прощения за то что ввел всех в заблуждение.
Волос как волос. Под увеличительным стеклом не распознал. Возможно небольшой кусок, который я осматривал в стекло действительно был провдником (как то, мне приходилось использовать такой же тонкий провод для ремонта предохранителя- за неимением подходящего).
Возможно мой опыт кому-нибудь и пригодится...
БАРК
17/09/2009 17:52
Да 100 раз попадались всякие-разные волосы, но во-первых: ты написал - провод, во-вторых: волосы элементарно удаляются после внешнего осмотра. Перво-наперво внешний осмотр на предмет механических повреждений и всякие посторонние предметы сложно не заметить...
Иван Василич
17/09/2009 18:19
Shiyan писал:
Хм........... смех смех
Shiyan писал:
Волос как волос.
Да только скорее кучерявый,и догадайтесь с какой части тела? подмигивание
В основном ДВД,а с виду все приличные люди (кто сдает,при чем пол разный) смех смех
Shiyan
17/09/2009 18:31
БАРК писал:
В "старые" времена приходилось много раз разбирать и собирать магнитофоны и проигрыватели виниловых дисков отечественного производства. Волос попадалось тоже достаточно.. Но тут надо палагать исключительный случай. На прижимной шайбе, из зазора, выступали как бы размотанные витки катушки индукт-ти. Да и волос "попался" достаточно толстый... Что ж делать оплошал !? 'смущен'
Мне нравится одно высказывание классика (пусть не совсем к теме) хочу его процитировать:
"Работа - избавляет нас от трех зол: скуки, разврата и нужды." Вольтер
БАРК, Иван Василич спасибо за искренность и иронию...
БАРК
17/09/2009 19:21
Shiyan писал:
Раз уж в плеере оказался волос
Иван Василич писал:
то имеем, похоже, следствие
Вольтер писал:
разврата
смех
Shiyan
17/09/2009 19:36
БАРК писал:
Shiyan писал:
Иван Василич писал:
Вольтер писал:
разврата
смех
Нет слов... 'смех' 'смех'
