М/ц Samsung MAX-N66 - хрипит звук
Koddavincha
22/09/2009 15:17
Принесли музыкальный центр Samsung MAX-N66 на обоих каналах хрипит звук! С предусилителя звук нормальный (в наушниках). Микросхема стоит STK411-220E. Прошёл по питанию всё в норме! Заменил STK дефект тот же. Заменил конденсаторы по питанию по-парно, дефект тот же! Думал тразистор на MUTE течет заменил и его, дефект тот же! Помогие кто сталкивался с такой проблемой! Схема присутствует. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:39
Да, простите, ещё забыл добавить что хрипит на всех режимах проигрования TUNER-CD-TAPE-AUX!
отмодерировал GruVital
БАРК
22/09/2009 16:33
Koddavincha, схему с твоего разрешения поместил в архив, вот адрес.. http://archive.espec.ws/section442/file17796.html
Как насчёт мелких электролитов C2-C12, подставлял?
Koddavincha
22/09/2009 16:45
Прошу прощения нужно было мне за архивировать!
Подставлял на выходы с микрухи ёмкости AC2L и AC2R результата никакого.
Сейчас попробую С2-С12!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 17:58
К сожелению тоже не они! Первый раз у меня такая проблема!
iga
22/09/2009 19:06
ослилограма по выходу какая? давай фото.
Koddavincha
23/09/2009 11:56
Вот тут простите осцилом не когда не ползовался! Неумею я правильно его исползовать! Можно без этого как-нибудь??? Рупор
БАРК
23/09/2009 12:04
Koddavincha писал:
Можно, но сложнее и дольше... В режиме AUX не пробовал подавать внешний сигнал? Какого качества звук?
Koddavincha
23/09/2009 15:13
Хрипит звук! Вечером выложу фотку с осцилогрофа! недовольство, огорчение
БАРК
23/09/2009 15:56
Koddavincha, выложи режимы STK на всякий случай. Там "перекоса" по питанию нет? "Плюс" и "минус" одинаковые?
Koddavincha
23/09/2009 16:37
-46в и +46в на STK-ке одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 17:39
Почему-то по MUTE 0.5в ползает!
БАРК
23/09/2009 16:42
Ты всю обвязку проверил? В особенности цепи C6R10 по выходу.. Маловероятно, но всё же.. Мало ли, может ему срани давали по самые нихочу...
Когда аппарат из чужих рук, кто знает, как его эксплуатировали, а клиент почти всегда пи@дит!.. смех
Koddavincha писал:
Где именно? На Q1, на его входе, или на выходе?
Koddavincha
24/09/2009 11:01
0.5в на выходе!
Koddavincha
24/09/2009 14:34
Пропаял проц. звук стал нормальный! Делаешь громче включает кулер и по-маленьку звук начинает хрипеть!
БАРК
24/09/2009 15:25
Koddavincha писал:
0.5в на выходе!
Выпаяй его пока вовсе...
Koddavincha писал:
При этом STK сильно греется? Где-то не в режиме. RC-цепи, что я говорил, проверь подстановкой, заодно цепи термодатчика..
pabel
25/09/2009 18:15
Koddavincha, Что замолчал?.Проц что ли, до конца ухайдокал?
И кто тебя надоумил паять его?. улыбка
popovtv
25/12/2009 19:50
закончу тему за автора,точно такая же проблема,тежи действия,помогло вот это "Почему-то по MUTE 0.5в ползает!" оно лезло потомучто RC5 4,7на50v высох,помнял его и перестал звук хрипеть,а вообще сначало выпаял AQ1 R2003 и звук пошел,от него и начал плясать.
Perepel
12/07/2012 18:51
SAMSUNG MAX-N72, хрипел звук. RC5 рулит.... Спасибо popovtv. Жаль поздно в поисковик залез, время бы сэкономил.....
xmanpsk
03/07/2014 21:19
Samsung MAX-N50, хрипел звук. По наводке выше поменял RC5, но он был 2,2 мкФ. В итоге менять надо было RC10 4.7мкФ 50В. Звук заработал, спасибо за наводку.
Александр Мыркин
05/11/2016 16:47
Samsung max-n54 хрипел звук от любого входного источника, так же по наводке popovtv заменил конденсатор rc10 4,7мкФ 50В и звук стал нормальным. Благодарю за новодку!
Диментий
17/01/2017 13:36
Александр Мыркин писал:
Подтверждаю. Замена данного конденсатора вернула к жизни мой музыкальный центр.
SlawoSlawo
15/06/2020 19:36
Samsung MAX-N66 от хрипа спасла замена RC5 (там рядом на плате транзюк RQ1 греется - из-за него и высыхает электролит RC5, судя по конструктиву и потемнению платы). Жаль, что сначала без разбирательств заказал УМЗЧ STK411 за 500 рублей и ковырялся с его перепайкой, но перепайка результатов не дала, пришлось вкуривать и искать помощи на форуме, спасибо за наводку!
