М/ц Panasonic SA-AK410 - проблема с ДУ
Zeb_Stamp
03/10/2009 14:46
Не реагирует на управление пульта ДУ.Прочел похожие темы , попробовал рекомендации- реакция аппарата -0 Надеюсь что есть какое-то сочетание клавишь на аппарате или на самом центре чтоб запустить совместимость.
Помогите что делать ?
БАРК
03/10/2009 14:51
Zeb_Stamp, может, у тебя в железе проблема, почему не проверишь?
Zeb_Stamp
03/10/2009 15:04
Сам центр работает нормально от своего управления !
БАРК
03/10/2009 15:09
Zeb_Stamp писал:
Ну, и о чём это говорит? Ни о чём!
А исправность пульта, фотоприёмника в центре, ИК-порта процессора?
Zeb_Stamp
03/10/2009 15:15
А как это проверить ?
БАРК
03/10/2009 15:17
Тестер и осциллограф нужны, имеются?
Zeb_Stamp
03/10/2009 15:28
Осцилла нет , а вот тестер есть простенький
БАРК
03/10/2009 15:37
Этого мало... Нужно увидеть импульс на выходе фотоприёмника, и на входе процессора. Тестер в этом не поможет...
Может, и вовсе, дело в пульте...
Zeb_Stamp
03/10/2009 15:49
ВОт и я боюсь ....прийдется покупать новый....
Надо найти у знакомых любой центр Панас и попробовать ....если нет , так новый.
answer
03/10/2009 16:49
Zeb_Stamp, найдешь пульт,М\Ц не заработает,будешь искать М\Ц?
а ремонт?
разбери пульт,тестером на переменке на светодиоде должно появитться напряжение ,предел измерений- 3 вольта-напряжение питания,когда нажмешь любую клавишу.
может ничего не появится, если от грязи замкнуто 2 и более клавиш,это по-моему твой случай.
лечится промывкой спиртом мягкой тряпкой.
Zeb_Stamp
03/10/2009 19:43
Спасибо конечно , но спиртом( русский менталитет) протирать не стоит - чревато полным отказом , лучше кипяченой водичкой ли типа жидкости для мониторов промыть и просушить ,
но пульт у меня чист .А вот посмотреть тестером вольтаж - это дело - спасибо огромное - но пульт помоему неразборный , склеен .....прийдется курочить помаленьку....
Иван Василич
03/10/2009 19:47
Zeb_Stamp писал:
В таком раскладе (при несовпадении) при нажатии любой кнопки на пульте ,на дисплее должно высвечиваться типа REMOTE1
или 2 .................... А у вас что-то пожожее есть?
БАРК
03/10/2009 19:48
Простейшая проверка - подкинь впараллель инфракрасному светодиоду в пульте любой обычный, красный, зелёный, какой есть. По его вспышкам чётко будет видно пачки импульсов...
Иван Василич
03/10/2009 19:48
А излучение пульта можно глянуть обычной камерой мобилы подмигивание
Zeb_Stamp
03/10/2009 20:05
Проверил пульт - работает !
Теперь прийдется рассказать причину выхода из строя м\ц - внучек мой махонький любит жать на кнопочки и видимо "понажимал" конкретно, я думаю есть какое либо сочетание клавишь отключающих пульт .....
потому что в принцыпе центр работает как работал , но после прикладывания внучка пульт от управления центром отвалился...вот и хочу выяснить , есть ли такое сочетание клавишь?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 21:11
Иван Василич писал:
Zeb_Stamp писал:
Такого не наблюдаю!
Иван Василич
03/10/2009 20:25
Zeb_Stamp, Включите центр(без дисков) ,переключите в режим магнитофона. Нажмите и удерживайте кнопку стоп(на аппарате) не менее 3 секунд. Если ничего не измениться,то несем центр с пультом в ремонт. Вот так подмигивание
Zeb_Stamp
03/10/2009 22:23
Да!Ничего не получилось ......:-(((((((
selep33
04/10/2009 03:12
Кварц подкинуть в пульт,после ударов частоту меняет и аппарат его не видит.
Иван Василич
04/10/2009 05:50
selep33 писал:
Если это оригинальный пульт,то кварц там не такой улыбка
selep33
04/10/2009 06:24
Иван Василич, встречалось,и у 3-х ногих кварцев частота уходила.
Zeb_Stamp
04/10/2009 16:05
Я понял кварц поменять?---так как его узнать какой он там ...?...если он есть , я ещё не смотрел
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 17:10
кварц 3х ножечный и на нем написано 4.00.Y надо на митьке посмотреть такой , поспрашать , может вы и правы что кварц виновен в этом
Freddy
04/10/2009 20:59
Кварц - один из самых распространенных номиналов
Zeb_Stamp
01/01/2010 12:59
СОрри за долгое молчание , но пульт оказался вполне работчим, а вот сам центр не принимает сигнал .И всеж я ещё спрашиваю :"Есть ли набор клавишь для блокировки и разблокировки принятия сигнала с пульта на таких муз-центрах?"Я всеж надеюсь что не спалился мой центр.......
RomanRB
01/01/2010 13:29
Пульт можно проверить простым способом-навести пульт на фотоаппарат любого сотового телефона, нажать любую кнопку на пульте, если пульт рабочий-на экране телефона (в режиме фото) четко будут видны серии импульсов(вспышек) светодиода.
Freddy
02/01/2010 14:52
Zeb_Stamp, а как насчет заполнить свой профиль полностью?
Zeb_Stamp
02/01/2010 20:43
RomanRB,
Это я знаю проверил трижды : На фотике , у продавцов пультов и в магазине где есть муз-центры Panasonic.
Спасибо за совет!
Иван Василич
04/01/2010 20:34
Zeb_Stamp писал:
Выше Я описал(а Вы надеюсь проделали) способ сброса,и как Вы уверили,что все без изменений.
Вывод: нести в ремонт
Zeb_Stamp
05/01/2010 13:54
Спасибо всем !!!
Ничего не изменилось ......несу в ремонт !!! недовольство, огорчение
