М/ц LG FFH-5865AX - сгорел сетевой трансформатор
lendrover
13/10/2009 23:32
М/ц LG FFH-V5865AX поступил на ремонт с горевшим сетевым трансформатором, тип 6170RCT03WS. 4 предохранителя в БП ( 2*2А и 2*5А ) - сгорели. Диодный мост, тип KBU 6G - пробит. Электролит в цепи "+" питания, 2000мк 50В - стрельнул, сгорела дорожка. Далее чисто.
БП FFH-586 Power 60W.
Первичка целая, вторичка (семь выводов) - одна обмотка 30В, остальные дохлые
Необходимы данные на трансформатор.
Банда Телепузиков
13/10/2009 23:51
lendrover писал:
такого не бывает, смотри фьюзы
мануал по аппарату найду позже
БАРК
14/10/2009 00:12
lendrover писал:
rangerover, да, действительно, что-то небывалое!.. подшучивать, дразнить
Банда Телепузиков
14/10/2009 00:26
кстати, ты с моделью не напутал ????
может, всёже V586 ???
БАРК
14/10/2009 00:27
LG FFH-V586AX = FFH-586AX = FFH-V5865АH
VikBel
14/10/2009 00:36
Схема http://remont-aud.net/load/45-1-0-4720
Банда Телепузиков
14/10/2009 00:38
ну, вот тебе транс
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 23:40
sub-trans наверняка крякнулся подшучивать, дразнить
iga
14/10/2009 13:22
в общем то возникает вопрос, а как это было проверено? при условии что о трансе дежурки пока и речи не шло...
lendrover
15/10/2009 19:46
разобрал транс - действительно фьюзы сработали,восстановил. Смущает напряжение питания УНЧ 65В - это норма?
sub-trans вообще отсутствует.
Дежурного режима нет.
Подскажите куда копать....
БАРК
15/10/2009 21:25
lendrover писал:
Скорее всего есть, но реализован по-другому...
lendrover писал:
Восстанавливай БП, это несложно, проверяй его режим и режимы стабилизаторов. УНЧ пока отключи, вряд ли он целый...
nuzhkluch
29/08/2022 00:17
Отдай на перемотку. Или перемотай, там внутри провода наверняка прикипели.
