М/ц LG LM-K6530X - замена STK402-370
АНДРЕЙ ДОНБАСС
15/10/2009 13:49
Всем привет!Работает только одна колонка.На выходе STK одного канала(рабочего)-половина напряжения питания,второго 0v.Подозреваю что вылетела STK,но схемы нет чтоб убедится.Дайте совет или схему,пожалуйста!
iga
15/10/2009 14:32
АНДРЕЙ ДОНБАСС, схемы просят в др. разделе. а что касается STK-ашек, то ситуация обычная. менять. при условии грамотной диагностики. собственно там и схема не нужна.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
19/10/2009 09:04
iga, спасибо за совет,вот подсказал бы ещё новичку,в каком разделе спросить схемы.
БАРК
19/10/2009 09:06
http://monitor.espec.ws/section9/
АНДРЕЙ ДОНБАСС
19/10/2009 11:27
Спасибо за помощь,всё нашёл,всё скачал.Заменю УНЧ,напишу результат.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/10/2009 10:01
Заменил STK,включаю и...тишина в эфире.Нет сигнала на входах,не прослушивается на наушник.С DVD выход есть до IC601.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/10/2009 11:26
При включении DVD "думает"10-15сек.,на нажатие клав."СD1" не реагирует,потом запускается,раб.нормально.Не включ.дека,был затык,двигатель включился сам и не выкл.даже в дежурке,пока не выкл.сеть.Пробовал делать сброс,результат тот-же.
Sergo47
25/10/2009 14:38
ищи соплю или непропай.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/10/2009 17:21
Проверил по 2 раза,соплей,непропая нет,понимаю что чудес не бывает,но всё-же.Подаю сигнал на входа напрямую с DVD,выход есть на всех каналах.
m.ix
25/10/2009 18:09
АНДРЕЙ ДОНБАСС, Бальшие буквы смех
А вот ещё имеется микрик в гнезде наушников.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/10/2009 18:22
До гнезда наушников сигнал не проходит
NE51S
25/10/2009 18:28
Поломал аппарат. недовольство, огорчение Сначала неплохо бы узнать питание.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/10/2009 19:18
STK 11 нога -30в,12 нога+30в,17нога+27,19нога-27.Какое ещё питание интересует?
- твое: завтрак, обед, ужин? Для банальной замены УНЧ - схема не нужна, только прямые руки и НОРМАЛЬНАЯ ИМС, а не БРАК! улыбка
АНДРЕЙ ДОНБАСС
30/10/2009 11:33
Поменял опции,выставил такие:55 41 00 F7 12 00 FC 32,вторая строка все 00.Звук пошел,все каналы работают,но после переключения TUNER,CD,идёт звук с TUNERa.Может неверные опции?Подскажите верные.
Иван Василич
30/10/2009 18:15
АНДРЕЙ ДОНБАСС писал:
Подскажите верные.
52 55 00 EE 12 00 FC 32 00 00 00 00 00 00 00 00
АНДРЕЙ ДОНБАСС
03/11/2009 10:11
Сменил опции,разницы нет,так же начинает работать звук только после переключения TUNER-CD.Режим TAPE не включается,индикация включения режима есть.Бывает при переходе в дежурку,вкл.двигатель TAPE и не выкл.пока не откл. от сети.
Иван Василич
03/11/2009 18:48
Elektron2006 писал:
Поломал аппарат.
Увы ,но это похоже на глюк проца.
Elektron2006 писал:
Вот с этого и надо начать(но не питание с БП,а именно на плате управления). А так-же все шлейфы проверить непомешает
АНДРЕЙ ДОНБАСС
22/03/2011 22:30
Проблема была в проце.После замены всё О.К.! РЕШЕНО!
