М/ц Aiwa BMZ-K7D - после грозы
panfiLOVE
26/10/2009 21:24
Доброго времени суток! Проблема такая, пришёл центр, громовой, в этот момент времени использовался только в качестве усилителя. Проблема: очень плохо видно символы на ЖК-дисплее, а также кнопки работают не так как надо, кнопка function заменяет полностью Power. Начал копаться, пришёл выводу что на морде у него не хватает напряжения, вместо положенных 3,3 приходит 2,5В. Эти 3,3 теряются на транзисторе (q901) со встроенными резюками, работающем в режиме ключа. При замыкании К и Э данного компонента - центр вновь засиял более яркой подсветкой и фукции кнопок сохранились. Замена сиего SMD транзюка ни к чему не привела. Он открывается 0, т. е. замыкая на корпус всё должно быть нормульно, но нет. Далее напряжение от транза идёт на питании микрухи дисплея LC75874E, BU2099FV на главной плате, и BU2099 и 2092 на кнопки. Конденсатор лит с номиналом 10 мкФ был без разговоров заменён, потому что уже наслышан про чудеса которые он порой творит со схемой. Ещё вот особенность при переключении режимов на режимах Video и DVD экран показывает почти как раньше, правда мож чуть потускнее. Подскажите у кого какие идеи
