МП Technics RS-TR575 - не работает воспроизведение
Kosen
03/11/2009 08:29
Здравствуйте! проблема в следущем! На левом кармане деки не работает вопроизведение в правую сторону, включаю и оно само отключается через 1-2 сек. то же самое с перемоткой в ту же сторону, отключается. Если удерживать клавишу то все нормально. В левую сторону воспроизводит нормально, и перематывает. И еще заметил что показания счетчика стали медленнее в правую сторону раз в 7 медленнее, в левую идет быстрее но тоже не как первоначально. Так же периодически была проблема что не хотел периодически включаться режим записи в правую сторону и автокалибровка ленты. Внутрь не лазил. Принципиальные схемы есть на него. Может кто нибудь что подскажет, даже с похожими неисправностями. Опыт ремонта у меня есть.
GruVital
04/11/2009 12:34
Kosen, Ну а почистить пробовал? Как себя чувствуют пасы? улыбка
Kosen
04/11/2009 13:55
посмотрел, там всего как я увидел один пасик, но он вполне нормальный.Единственное при начале движения он немного сдвигается в сторону со шкифа двигателя, но потом нормально крутиться. Этот пасик крутит маховики. А больше пасиков я не увидел есть ли там еще
Саныч
04/11/2009 13:57
Kosen, глянь вот эту тему http://monitor.espec.ws/section4/topic61528.html .
Kosen
04/11/2009 13:59
Внутри то в общем идеальное состояние. Я что то читал подобное что там какие то элементы изнашиваются на приемных и подающих узлах где вроде как опто датчики стоят
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 15:14
Ага спасибо! а втулки я понимаю сами те на которых сидят приемный и подающие узлы или я ошибаюсь. Причина в этих импульсах, а на показания счетчика они получается тоже должны влиять? Почему то в левую сторону у меня тоже нарушился счет времени счетчика, или это у них закономерность такая что ломается один и другой сразуулыбка))
Саныч
04/11/2009 14:30
"или я ошибаюсь" - нет не ошибаешься. "или это у них закономерность такая что ломается один и другой сразу" - иногда один из них, а чаще оба при этом дистанция до оптопар при расщелкивании каждого из них может быть разная.
GruVital
04/11/2009 15:51
Kosen, Советую всё равно заменить пас! улыбка
БАРК
04/11/2009 15:59
Kosen писал:
Это уже должно настораживать! Никаких пробуксовок быть не должно, незначительную визуально не заметно, но сбой в работе она даст...
Kosen
04/11/2009 16:30
спасибо за советы попробую разобрать и более детально посмотреть что за источник всех бед. пассик тоже поменяю. иногда бывали еще сбои в выбросе кассеты, двигатель начинал и останавливал вращение. может сама кассета цепляется или все же в логике нарушения имеют место быть?
